durites d'eau dur
Re: durites d'eau dur
Messagepar narvalo413 » 01 PMvJeu, 13 Jan 2011 21:06:42 +000006Jeudi 2009 040940
j'ai un vieu doute mais je crois que est plus molle, et par le vase j'ai pas refait le niveau depuis que j'ai monté le moteur 12000 km, ca coule un peu de temps en temps, peu etre un demi litre depuis tout ce temps
narvalo413
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 13 Jan 2011 21:28:03 +000028Jeudi 2009 040940
Le radiateur doit etre la cause alors....le bouchon laisse passer le surplus de liquide qui ne passe pas dans le radiateur......
elementaire mon cher tipierre
cox1303
Messagepar narvalo413 » 01 PMvVen, 14 Jan 2011 16:41:47 +000041Vendredi 2009 040440
bon j'ai vidangé tout ca, testé le calorstat et il est ok
y a pas mal de merdes qui sont sortis, donc ca doit etre le radiateur qui est bien crade
mais forcement il s'est mit a pleuvoir !
donc j'attends une accalmie ou j'y retourne demain matin !
narvalo413
Messagepar pitchouille » 01 PMvVen, 14 Jan 2011 20:08:45 +000008Vendredi 2009 040840
ra la dernière fois que j'ai eut ce problème, ça c'est mal fini ( ma culasse était féllée et a fini par exploser en 2..)... courage à toi! penses quand même à vérifier ta pompe à eau.@+
tous les hommes meurent un jour mais peu parmis eux vivent vraiment
pitchouille
Inscrit le: 01 PMvSam, 26 Sep 2009 17:42:54 +000042Samedi 2009 040540
Localisation: A l'origine embrun 05 maintenant les routes du monde.
Messagepar narvalo413 » 01 AMvSam, 15 Jan 2011 00:38:23 +000038Samedi 2009 041240
j'espere pas !
la pompe a eau on l'a vérifié quand j'ai changé le moteur, elle avait pas de jeu, pas de bruits bizard, donc j'imagine qu'après 12000km elle est encore clean
narvalo413
Messagepar l abricot » 01 AMvSam, 15 Jan 2011 04:07:03 +000007Samedi 2009 040440
tipierre a écrit:Quand il parle de durites dures, je pense qu'il fait référence à la pression interne, elles "gonflent".
Ça arrive effectivement quand le joint de cucu en a un coup mais ça n'est pas la seul explication possible.
Un radiateur encrassé peut-être...
Pas du tout de chauffe inhabituelle? bouillonnement dans le radiateur?
sa peut etre un debut de joint de culasse :?: :?: :?: :?: :?
l abricot
Messagepar narvalo413 » 01 PMvDim, 16 Jan 2011 13:20:54 +000020Dimanche 2009 040140
j'espere pas non plus !
avec de la lessive normale ça fonctionne aussi ?
si c'est juste pour "laver" ca doit le faire nan ?
narvalo413
Re: durites d'eau dur, T° d'ouverture du calorstat ?
Messagepar narvalo413 » 01 PMvDim, 16 Jan 2011 16:45:56 +000045Dimanche 2009 040440
bon normalement c'est bon,
juste une ou deux questions, a quelle température s'ouvre le calorstat ? et au ralentit, la température est plus élevée que lorsque j'accélère un peu, la vitesse de la pompe a eau est fonction du régime moteur alors ?
narvalo413
Messagepar l abricot » 01 PMvDim, 16 Jan 2011 16:50:27 +000050Dimanche 2009 040440
narvalo413 a écrit:bon normalement c'est bon,
oui normal quil chauffe au ralenti plus tu accelere et plus ta pompe tourne ;)
l abricot
Messagepar narvalo413 » 01 PMvDim, 16 Jan 2011 16:54:53 +000054Dimanche 2009 040440
ok et pour la température d'ouverture du calorstat ?
narvalo413
Messagepar l abricot » 01 PMvDim, 16 Jan 2011 17:21:56 +000021Dimanche 2009 040540
heuuu :? je c pas desolé :mrgreen:
l abricot
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 16 Jan 2011 18:35:27 +000035Dimanche 2009 040640
Yep Yohann,
Alors tu t'en es sorti?
Désolé j'ai eu ton message tout à l'heure, rude soirée hier, j'étais pas réveillé quand tu as appelé.
Pour le calorstat: début d'ouverture à 78°C / ouverture max vers 91-94°C
à ciao! ;)
Messagepar narvalo413 » 01 PMvDim, 16 Jan 2011 18:47:41 +000047Dimanche 2009 040640
pour mon calorstat j'ai un doute alors, quand j'ai rincé le circuit j'ai enlevé le calorstat et ma durite basse était un peu chaude, moteur a 50°C a peine
et une fois remonté, T° au tableau de bord 80/85°C et ma durite basse très tiédasse voir froide
pourtant j'ai testé le calorstat et il s'ouvre bien !
peu être qu'il ne s'ouvre plus assez je sais pas trop... :?
narvalo413
Messagepar l abricot » 01 PMvLun, 17 Jan 2011 13:58:37 +000058Lundi 2009 040140
moi ducoup sa me rassure de lire les com du dessus :D
l abricot
Messagepar RastaTony » 01 PMvLun, 17 Jan 2011 14:39:39 +000039Lundi 2009 040240
Un calorstat c un consommable!!! Ca se change souvent... Pour moi tous les 200000 mais c pas un bon exemple et g jamais u de Durit dure...
Si la sonde température d'eau fonctionne il doit s'ouvrir quand la jauge atteint 83-85•C et la température descend sous 80 puis Ca régule...
Ca coûte 10euro de changer le calorstat et on est vite fixé!!!
Après Durit dure Ca peut être pire que Ca mais a tester...
Big Up! A bientôt sur les Roots! Jah Bless!
RastaTony
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 10:30:27 +000030Mardi 2009 041040
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvLun, 17 Jan 2011 14:42:08 +000042Lundi 2009 040240
Comme dis Tony,faut commencer par le commencement,et en effet,j'imagine que le calorstat est le premier élement à changer,çà coûte rien et c'est simple à changer ;)
Ptitmanu33
Messagepar narvalo413 » 01 PMvLun, 17 Jan 2011 15:52:09 +000052Lundi 2009 040340
c'est con va falloir re vidanger...
mais en meme temps je l'ai testé je l'ai pu vu s'ouvrir a donf c'est peu etre la que ca merde :?:
narvalo413
Messagepar RastaTony » 01 PMvLun, 17 Jan 2011 16:09:07 +000009Lundi 2009 040440
Non non non pas besoin de vidanger! Sauf si ton liquide est pourri!!! Tu mets juste un bidon dessous pour pas polluer le sol! Un bidon propre si tu veux récupérer pour filtrer et t'en resservir !!!
Tu démontes le calorstat tu le changes et tu fais le niveau en vérifiant moteur tournant!!!
Ils sont sympa chez Merco ils nous ont mis un radiateur haut donc pas de souci de purge Ca de fait tout seul!!!
RastaTony
Messagepar narvalo413 » 01 PMvLun, 17 Jan 2011 16:17:49 +000017Lundi 2009 040440
ok, par contre j'ai pas trouvé sur oscaro et compagnie, faut passer par mercedes ?
narvalo413
Messagepar RastaTony » 01 PMvLun, 17 Jan 2011 16:24:28 +000024Lundi 2009 040440
Absolument pas!!! Tu dois bien avoir AD par chez toi??? Moi je vais chez un gars qui fait fournitures autocar camion automobile et Ca le fait bien! Entre 1/3-1/2 par rapport a MB!!!!
RastaTony
