infos thermostat
infos thermostat
Messagepar slider » 01 PMvJeu, 13 Jan 2011 16:44:12 +000044Jeudi 2009 040440
bonjour serait il possible de me dir ou se trouve le thermostat d'eau ou calorstat sur mon 210 D ( 602 940 )
durit du bas ou durit du haut ? si sais celle du haut sa doit etre chaud a changé non ? y a le filtre a gaz oil juste devant !! si parmis vous quelqu'un l'aurais deja changé je suis preneur des conseils merci
slider
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Oct 2010 09:15:41 +000015Mercredi 2009 040940
Re: infos thermostat
Messagepar merkew » 01 PMvDim, 20 Mar 2011 12:22:16 +000022Dimanche 2009 041240
salu !
j'voudrais pas dire de croute mais à mon souvenir, le calorstat est coté gauche au moteur visible par en dessous.
ça doit pt'etre meme etre du 19, mais c'est un element electrrique.... (pas de durite ! c'est deux fils)
c'est aussi pt'etre effectivement chiant si rien n'est deposé... mais ça doit s'faire.
encore quelques bornes pendant que le monde vrille
merkew
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Mar 2011 19:43:51 +000043Samedi 2009 040740
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 20 Mar 2011 12:52:43 +000052Dimanche 2009 041240
J'espère que 2 mois et 1/2 plus tard il a trouver la solution...
Par contre, toi tu confonds calorstat et sonde de température.
Le calorstat est là pour réguler l'ouverture du circuit de refroidissement en fonction de la température. (généralement monté entre la pompe à eau et la durite supérieure)
Tandis que la sonde est là juste pour un relevé de température moteur au tdb. (sonde électrique vissée dans la culasse).
Messagepar merkew » 01 PMvDim, 20 Mar 2011 13:08:45 +000008Dimanche 2009 040140
salu tipierre.
ha! autant pour moi..... c'est pas mal à savoir parcque j'etait blauqué la dessus.... :mrgreen:
merkew
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 20 Mar 2011 21:15:41 +000015Dimanche 2009 040940
le carlostat se trouve au dessus de l'alternateur tu as une piece fixée sur le moteur avec une durite . c'est ca .tu démontes et en dessous tu trouves la bete
@+popeye :(
popeye110
