[RESOLU] Porte latérale difficile
Messagepar gg17 » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 23:09:36 +000009Vendredi 2009 041140
je possede un 207d et je me bat avec la porte latérale..
Pour l'ouvrir, j'appui sur le bouton et je dois tirer comme un boeuf...
Pour la fermer je dois la claquer au point que je me demande si je vais pas perdre la fenetre un jour!
y'a t il des réglages a faire?
merci d'avance
gg17
Inscrit le: 01 PMvVen, 12 Sep 2008 19:27:23 +000027Vendredi 2009 040740
Re: Porte latérale difficile à ouvrir et a fermer !!
Messagepar jojo3013 » 01 AMvSam, 20 Sep 2008 00:55:55 +000055Samedi 2009 041240
bon déjà faut graisser le raille extérieur, le raille du bas et le raille en haut, ça ce fait une fois part ans minimum(et pour le raille extérieur tu peut le faire plusieurs fois), c'est fragile surtout le chariot alors lubrifie bien sous peine de casse, ensuite pour fermé ta porte tu la ramène gentiment, et tu pousse fort vers le camion en tenant la poignée là ou il y a la cérure, de l'intérieur c'est plus chiant.
Le château ambulant http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=32300
Trique au réveille, éloigne le médecin.
jojo3013
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Sep 2008 18:50:17 +000050Lundi 2009 040640
Messagepar gg17 » 01 PMvSam, 20 Sep 2008 17:34:26 +000034Samedi 2009 040540
il n'y a pas de réglage sur le ressort au moment ou elle bascule pour venir se coller au camion?
gg17
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 22 Sep 2008 21:58:54 +000058Lundi 2009 040940
tu regardes si le chariot du haut ou du bas ne frotte pas sur la protection , sinon tu peux regler en hauteur avec 2 cles de 17 sur le chariot du haut
:mrgreen: @+popeye
popeye110
Messagepar tiovieu80 » 01 PMvVen, 26 Sep 2008 15:30:46 +000030Vendredi 2009 040340
Le rail du bas aussi ça se remplit de merdes qui rendent le coulissage difficile , essaye de le nettoyer…
sinon faut peut etre changer les galets, des fois ils s'aplatissent quand ça tourne pas rond et qu'ils se bloquent
tiovieu80
Inscrit le: 01 PMvVen, 26 Sep 2008 15:06:07 +000006Vendredi 2009 040340
Messagepar miliwims » 01 PMvLun, 29 Sep 2008 19:24:17 +000024Lundi 2009 040740
y des reglages aussi au niveau du chariot, juste au niveau de l'ariticulation, si tu regarde bien derriere y des vis a cle a laine ( sais pas comment ca s'appelle !!!) et ca ca te permet de jouer sur le ressort et de remetre la porte dans son plan ... je suis pas tres claire, mais tu comprendra quand tu auras le nez dessus.
ma porte aussi etait dificile a fermer, et apres avoir fait tout ce qui a ete dis avant et ce petit reglage de chariot, ca va beaucoup mieu
miliwims
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 18:21:18 +000021Jeudi 2009 040640
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : MercoRoots et 1 invité
