bruit bizarre roue avt gauche
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 13 Déc 2010 17:13:59 +000013Lundi 2009 040540
salut à tous
bon bin comme dit dans le titre ce matin, niveau gauche, y a un un bruit comme si il y avait un truc qui frotte sur le pneu. je descend regarde et rien. je repars, et de nouveau le mme bruit. Ca la fait plusieurs fois (comme si un truc frottait mais il n'y a rien qui touche).
Ca peut etre le roulement de roue???
Un manque de graissage???
De plus , mais je ne pense pas qu'il y ait un rapport, ma pedale de frein molle....je pompe et ca gere disons que ma pompe a vide est peut etre "juste"...puisque mon nivo de likid est correct et ne bouge pas...
ce qui m'inquiète plus c'est ce bruit de frottement mais vraiment localisé à gauche...
je cherche où?? du moins que faut-il regarder en premier???
fredoq
Re: bruit bizarre roue avt gauche
Messagepar tutut » 01 PMvLun, 13 Déc 2010 18:49:57 +000049Lundi 2009 040640
t as regardé que ce soit pas les plaquettes?
tutut
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 13 Déc 2010 19:00:41 +000000Lundi 2009 040740
ba non :( je regarde demain matin merci du rappel tutut........ p'tin commencé par le commencement....pas de tete ..........
bon là y fé deja -6 c ouf comment ca caille mais là j'ai une maison o chaud c'est top :D
fredoq
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 15 Déc 2010 14:42:56 +000042Mercredi 2009 040240
pas de pb de plakett............a suivre...
fredoq
Messagepar fanch69 » 01 PMvMer, 15 Déc 2010 14:50:15 +000050Mercredi 2009 040240
fredoq a écrit:pas de pb de plakett............a suivre...
tu n'as pas une canette de biére coincée dans la roue........... :lol:
fanch69
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 15 Déc 2010 15:07:55 +000007Mercredi 2009 040340
non non g tou bu c pa d'la beu non plu alors je c pa
fredoq
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 20 Déc 2010 20:51:47 +000051Lundi 2009 040840
slt
aujourd'hui, bruit frottement discret puis bruit frottement.........et blang un bruit, puis en mme temps "comme si je roulais sur un truc" et de nouvo un bruit de frottement je m'arrete, regarde rien que dalle je suis rentré poser le camizon et g reregarder en dessous (super avec la neige) et tjr rien vu
demain fo j'trouve une grange pour démonter la roue et voir.........
à suivre
fredoq
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 21 Déc 2010 16:21:21 +000021Mardi 2009 040440
re
j'ai du jeu a mon disque de frein
c'est normal docteur???
euh ça vient du roulement de roue???
qu'est ce qui faut comme matos pour changer si c'est ça???
fredoq
Messagepar tutut » 01 PMvMar, 21 Déc 2010 18:07:30 +000007Mardi 2009 040640
ya du jeu a quel niveau?
le disque avec le moyeu ou l ensemble?
Regarde tes roulements
t as pas besoin d outils particuliers, une clef allen de 4 et quelques clefs pour demonter.
tape roulement dans la recherche et tu trouveras ton bonheur pour mieux comprendre. C est pas sorcier!
une photo tout demonté sauf le disque avec le moyeu
Uploaded with ImageShack.us
au premier plan l ecrou vis ( c est la qu il te faut la clé allen) avec la rondelle...carré, puis les roulements.
Gros plan sur les boulons qui tiennent le disque sur le moyeu. c est le coté interieur
si ça vient de la, tu le verras de suite
Regarde tout bien avant de demonter. Tes roulements ne font pas de bruit camion sur calle?
je change l essieu du mien demain, j essairai de prendre des tofs
tutut
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMar, 21 Déc 2010 19:36:02 +000036Mardi 2009 040740
fredoq a écrit:slt
à suivre
Salut , tu as roulé sur ta plaquette , c'est pas possible que cela soit hot chozz ... :mrgreen:
mais mauvaise nouvelle , ton disque doit en avoir pris un sacré coup .........
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 21 Déc 2010 20:54:15 +000054Mardi 2009 040840
non non skil oh g pas roulé sur ma plaquette
elles sont là et pas à changer
mais mon disque bouge g eu info par nok (merci bcp o passage) demain je redemonte et vous tiens au jus esperant encore pouvoir le faire à l'abri merci tutut pour les photos et les infos j'essaie d'en faire
fredoq
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 04 Jan 2011 19:07:30 +000007Mardi 2009 040740
bon bin ca suit son cours....aujourd'hui grange dispo de 14à 17, j'ai redemonter, virer la "cloche" et dedans y a pu de graisse c'est tou degueu y a un cerclage en feraill qui est tombé, cassé en 2, je suis allé ds un garage voir si y avait moyen de m'y poser, mais le type est saturé(un mois de delai et des bagnol partou) il remercie la neige...je le re demain pour savoir le prix des roulements et faut que je choppe un endroi abrité pour m'y mettre
fredoq
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 17 Jan 2011 18:15:01 +000015Lundi 2009 040640
une tite question il faut une pesse pour remettre ces roulements :?: :?: :?: :?:
fredoq
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 18 Jan 2011 20:44:51 +000044Mardi 2009 040840
en plan a cause d'un boulon de 19 qui est foiré sur l'étrier grrrrrrrrrr camion sur 3roues sur un terrain meuble et y flotte :cry:
le méchant [img=http://img819.imageshack.us/i/pict0004ox.jpg/]Image
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Dernière édition par fanch69 le 01 PMvMer, 19 Jan 2011 17:30:36 +000030Mercredi 2009 040540, édité 1 fois au total.
Raison: balisage
fredoq
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 18 Jan 2011 21:53:58 +000053Mardi 2009 040940
fredoq a écrit:une tite question il faut une pesse pour remettre ces roulements :?: :?: :?: :?:
Pas fait auparavant, mais ca ressemble aux roulements de tambours. Tu le sors au marteau burin, et tu le remet avec une douille ou un tube ayant un diametre legerement inferieur à la bague exterieur, en tapant bien axé..
cox1303
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 19 Jan 2011 17:10:18 +000010Mercredi 2009 040540
c'est un boulon qui tien l'etrier
fredoq
Messagepar RastaTony » 01 AMvJeu, 20 Jan 2011 11:35:41 +000035Jeudi 2009 041140
Aie aie aie!!!!
Évidemment tu as tout essayé??? Dégrippant taper dessus chauffer???
La clé ne prend pas? Le boulon est rond???
Big Up! A bientôt sur les Roots! Jah Bless!
RastaTony
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 10:30:27 +000030Mardi 2009 041040
Messagepar fredoq » 01 AMvJeu, 20 Jan 2011 11:44:53 +000044Jeudi 2009 041140
oué tony c'est ça............aye aye aye le boulon est pas completement rond les aretes sont bien attaquées la clé prend a peine et je galere.....
fredoq
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 19:03:26 +000003Jeudi 2009 040740
Pour demonter ton boulon si la tete est morte il faut que tu perces ( a 10 si le boulon fait 12) ensuite tu prends une queue de cochon et tu demontes sans probleme apres tu remets un coup de tarau pour refaire le filletage propre et roule ma poule
Pour remonter le roulement sur l'arbre le mieux c'est de le faire chauffer dans l'huile dans une casserole et la ca rentre tout seul
Si c'est une bague exterieur tu chauffes ta piece au chalumeau tu mets ton roulement au frais et c'est pareil ca rentre bien
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 19:09:34 +000009Jeudi 2009 040740
Aie! Quand tu vois que ca resiste, utilise des douilles 6 pans. Bon la c'est trop tard, mais ca peut servir ;)
cox1303
