[RESOLU] pb batterie et bruit fusibles sur 709D
Messagepar tendzen » 01 PMvDim, 02 Jan 2011 19:42:11 +000042Dimanche 2009 040740
Le problème concerne un 709 de 1989, donc pas les anciens modèles.
La décharge des batteries s'effectue en très peu de temps, j'ai un bruit dans le boitier a fusible lorsque je tourne la cle avant démarrage, au niveau sonore et tactile, du bruit et une vibration se fait dans les petits boitiers situés à droite des deux rangées de fusibles ( le schema collé sur le portillon ne correspond pas avec mes rangées de fusibles donc je n'ai aucun repere)
premier petit boitier metalique bosch avec des patounes plates qui s'inserent dans le circuit, inscrit
24V 10/20A
0332204 202
BOSCH
085
85 87 87
un schema
85 30
et deuxième boitier qui emet son et vibration, en plastique noir avec inscrit
Hella
TB 59
4 DM 003 390-03
2+1(6)x21W+0...5W24V
A 71 400
et il y a le voyant de clignotant qui s'allume lorsque je tente de démarrer, donc j'imagine que ca a voir avec la centrale cligno?
sinon il démarre très bien cablé sur un véhicule en 12v
d'autre part j'ai essayé de chercher au testeur, il y les 3 derniers fusibles blancs de la rangée du haut qui ne donne pas de puissance, je ne sais pas a quoi ils correspondent pas du tout le meme schema indiqué que ce que les fusibles visibles, les autres moteur allumés donnent 25, moteur éteinds 24
et chaque batterie donne 13 moteur allumé et 12 moteur éteinds
Merci pour votre aide :)
tendzen
Inscrit le: 01 PMvDim, 02 Jan 2011 19:21:28 +000021Dimanche 2009 040740
Re: 709d - Pb de decharge batterie, bruit ds la boite a fusi
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 03 Jan 2011 15:06:33 +000006Lundi 2009 040340
Je suis pas spécialiste des montage 24 volts, mais un controle de voltage de batterie à vide ne donne pas de bonnes indications. Il faut "tirer" une centaine d'ampère (ou un coup de demarreur au mieux) dessus et controler le voltage, en dessous de 9 tu peux jeter. Ensuite, 13 volts c'est juste pour charger une batterie, 14 c'est mieux.
Ca ressemble a une batterie morte, pas forcément les deux. A savoir aussi qu'une batterie en très mauvais état peut empecher la charge de l'alternateur pour tout le systeme. J'ai vu ca très souvent sur des montages couplés de bateaux, 1 moteur et 3 domestique.
cox1303
Messagepar RastaTony » 01 PMvLun, 03 Jan 2011 16:04:34 +000004Lundi 2009 040440
Bonjour et meilleurs vœux sur la route 2011
Alors ta centrale cligno c justement le boitier plastique noir a cote des fusibles! C pas normal qu'elle fonctionne au démarrage... Essaie de l'enlever pour voir si Ca démarre... Et en la remettant vois ce qu'il se passe... Sinon change la!!! Elle peut te créer une perte qui empêche le démarrage!!!
Sinon j'ai eu des Problemes de charge aussi et Ca venait du fusible compensateur de charge batterie (2ème a gauche rang du milieu) meme si il ne parait pas grille il a peut être souffert alors essaie de le changer...
Voila pour les deux premiers tests pas cher
Sinon pour tes tensions :
Quand tu ne démarres pas as tu quand meme 12 a chaque batterie ou une a moins???
Moteur tournant tu devrais avoir 28 ou 27 au mini sinon c'est que soit le fusible mentionné ci dessus soit l'alternateur est fatigué...
N'hésite pas a demander pour d'autres pistes
Big Up! A bientôt sur les Roots! Jah Bless!
RastaTony
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 10:30:27 +000030Mardi 2009 041040
Messagepar tendzen » 01 AMvJeu, 03 Mar 2011 00:50:05 +000050Jeudi 2009 041240
Et merci pour vos réponses! pas souvent l'occasion de me connecter....
C'était bien, et tout simplement un problème de batterie!
Merci quand même à vous 2! :)
tendzen
