mastic
mastic
Messagepar jonathan » 01 PMvMer, 29 Déc 2010 19:03:35 +000003Mercredi 2009 040740
salut la tribu je suis en train de reboucher quelque trous que j ai sur le 608 j ai ponce nettoyer a l acetone,passer deux couche de rustol,mis une couche de mastic fibre. est il necessaire de mettre une couche de mastic standart par dessus ?
en attente de vos conseil ciao bonne route a tous
jonathan
Inscrit le: 01 PMvSam, 22 Aoû 2009 15:31:16 +000031Samedi 2009 040340
Re: mastic
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 29 Déc 2010 19:56:56 +000056Mercredi 2009 040740
si tu veux etre tranquil,tu remplace le rustol par de l'appret epoxy ou phosphatant,tu met ta fibre si besoin,tu la ponce de facon a y mettre ton mastic par la plus fine couche possible,attention met très peu de durcisseur dans le astic sinon sa craque.
RENARD
Re: mastic
Messagepar jonathan » 01 PMvMer, 29 Déc 2010 21:20:47 +000020Mercredi 2009 040940
pour le durciceur j avais une coupole avec les doses prescries donc normalement ca devrait aller je verrai ca demain matin merci du conseil
jonathan
Re: mastic
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 29 Déc 2010 22:41:55 +000041Mercredi 2009 041040
jonathan a écrit:pour le durciceur j avais une coupole avec les doses prescries donc normalement ca devrait aller je verrai ca demain matin merci du conseil
ne dose pas avec,c'est des connerie,tu met un tout etit peu de durcisseur,et tu melange vite et bien,il faut qu'il devienne a peine rose et pas et pas rouge,sinon il va craquer.
RENARD
Re: mastic
Messagepar jonathan » 01 PMvJeu, 30 Déc 2010 12:13:58 +000013Jeudi 2009 041240
le mastic est blanc le durcisseur aussi et il ne change pas de couleur alors je fais comment?
jonathan
Re: mastic
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 30 Déc 2010 12:36:29 +000036Jeudi 2009 041240
slt
bin comme dit renard tu en mets peu.... la moitié de la dose préconisé ça devrait y aller
bonne suite pour tes travaux
fredoq
Re: mastic
Messagepar jonathan » 01 PMvJeu, 30 Déc 2010 15:55:24 +000055Jeudi 2009 040340
c ce que j ai fait g plus qua attendre que ca seiche et demain je mets un petit coup de poncage et une couche de peinture
jonathan
