208D fume bleu grave!!!!!!
Messagepar Polo 83 » 01 AMvMar, 14 Déc 2010 11:38:48 +000038Mardi 2009 041140
Salut, mon 208 à 242000 km, depuis peu, il fume bleu grave pendant sa période de chauffe, un peu moins quand il est chaud, le niveau d'huile baisse un peu mais j'ai une petite fuite niveau carter de chaine, donc dur de dire si le moteur bouffe de l'huile ou pas...
J'ai trouvé une petite goutte d'huile à la sortie d'échappement...
SVP, aidez moi!!!!!! :cry:
Merci à tous
Polo
Polo 83
Inscrit le: 01 PMvLun, 13 Déc 2010 18:19:01 +000019Lundi 2009 040640
Re: 208D fume bleu grave!!!!!!
Messagepar kosto » 01 PMvMar, 14 Déc 2010 12:26:19 +000026Mardi 2009 041240
Salut tu pourrais vérifier si c'est un joint de culasse en démontant ton collecteur d'échappement voir si sa suinte de l'huile... si oui mauvaise nouvelle pour toi ( ce que je n'espère pas)
ha oui tu peux aussi regarder derrière ton bouchon de remplissage d'huile voir si y'as pas de la "mayo"
Mon calha
Besoin d'une déco?
PHOTOS Inde (07/01/2011 to 02/05/2011) : INDIA2011
kosto
Inscrit le: 01 AMvJeu, 04 Juin 2009 09:03:09 +000003Jeudi 2009 040940
Messagepar Polo 83 » 01 PMvMer, 15 Déc 2010 15:07:07 +000007Mercredi 2009 040340
l'huile peut provenir aussi de la segmentation, de la lubrification des tiges de soupapes..., non?
Il y a t'il une maladie type sur ce type de moteur (OM 601) en rapport avec l'huile?
Merci pour votre aide!!!
Polo 83
Messagepar Polo 83 » 01 PMvJeu, 16 Déc 2010 12:42:49 +000042Jeudi 2009 041240
Apparemment, c'est le joint de culasse, il y a t'il d'autres pièces à changer lors du changement du joint?
Faut il changer les vis?
Faut il faire rectifier/tester la culasse? (le moteur n'a pas chauffé, c'est juste l'huile qui passe dans les cylindres)
Merci pour ton aide!!!!
Polo
Polo 83
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvJeu, 16 Déc 2010 13:36:47 +000036Jeudi 2009 040140
salut polo, j'ai répondu a ton MP.
a+
MERCODAIX
Messagepar Polo 83 » 01 PMvVen, 17 Déc 2010 12:32:02 +000032Vendredi 2009 041240
j'aurais besoin encore d'un petit conseil...
J'ai un atelier à 300km de chez moi, d'après toi, je peux faire cette distance avec le cam, en surveillant le niveau d'huile et chauffe?
ça risque d'endommager le moteur (mis à part la pollution, désolé mère nature...)?
Merci bien
Polo
Polo 83
Messagepar kosto » 01 PMvVen, 17 Déc 2010 16:52:40 +000052Vendredi 2009 040440
t"as pas plus près.??
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 18 Déc 2010 13:08:12 +000008Samedi 2009 040140
tu peut faire les 300 bornes sans doute mais plus il fume plus il bouffe de l'huile donc si trés grosse fumée abstient-toi.
