Probleme embrayage 207D
Messagepar Bled » 01 AMvMar, 14 Déc 2010 09:49:12 +000049Mardi 2009 040940
Bonjour à tous, je passe vous voir pour vos conseils avisés en matiere me Mercedes!
Voila, depuis hier matin, ma pédale d'embrayage ne fonctionne apparement plus....
Tout allait bien dimanche soir quand je me suis garé, mais lundi matin, impossible de partir!
Je ne sais pas si le probleme vient de l'embrayage ou de la boite de vitesse, mais a priori les vitesses passent bien. Lorsque que j'appuie sur la pedale d'embrayage, elle est plus "souple" que d'habitude, c'est a dire qu'elle force moins, mais elle n'a aucun effet sur le changement de vitesse, j'ai forcé un peu pour passer la 1ere, et forcement, j'ai calé direct, comme si ma pédale n'etait pas actionnée...
Evidemment, comme tout le monde en cas de panne, je suis en galere, car il faut que j'aille au taff! Et le cam est garé en plein centre ville devant chez moi! Un pote se propose de m'aider, mais il m'a demandé si l'embrayage sur les 207D (de 1983 boite 5) est à cable ou hydraulique....
Des idées pour m'aider?
Merci beaucoup!!
Bled
Inscrit le: 01 AMvMer, 26 Nov 2008 00:54:36 +000054Mercredi 2009 041240
Re: Probleme embrayage 207D
Messagepar la marache » 01 AMvMar, 14 Déc 2010 10:33:59 +000033Mardi 2009 041040
Salut c est un mbrayage a commande hydraulique il faut que tu regarde si il y a pas de fuite, mois j ai eu le poussoir cote boite qui a lache c est pas dure a changer mais pour purger il faut aussi purger les frein je crois ,sinon je me souvien plus du prix mais c etait pas execif en esperant que sa soit sa a plus
Roule en renault rentre en velo
la marache
Inscrit le: 01 AMvMer, 20 Oct 2010 09:50:11 +000050Mercredi 2009 040940
Messagepar Bled » 01 PMvMar, 14 Déc 2010 15:16:19 +000016Mardi 2009 040340
A priori j'ai bien une fuite, mais je ne sais pas ou (le mec qui m'a vendu le cam en octobre m'a dit qu'il avait été obligé faire le niveau de liquide frein/embrayage en septembre, et aujourd'hui, c'est à sec... po normal!!)!
Et du coup, c'est mon emetteur qui est mort.... Je vais essayer de changer juste les joints, parce qu'a 90€ piece, ça fait mal!!
Merci de m'avoir répondu en tout cas ;)
Bled
Messagepar la marache » 01 AMvMer, 15 Déc 2010 10:53:53 +000053Mercredi 2009 041040
Op faut mieu que se soit sa que l embrayage pour voir si c est l emetteur ouvre le capot et regarde dans le prolongement de ta pedale d embrayage il est la et pour le recepteur il est sur le cote droit de la boite c est une piece noire tenant avec 2vis sur la boite , un flexible au dessus et un purgeur a l arriere . Si tu le dessere un peus tu pourras voir si c est lui qui fuis , pour la methode je crois qu il y a les rta sur pe forum ou envoie moi un mail et j esseyere de scane sa.si l ancien proprio n a remis de l huile au bout dun ans peut etre qu une purge pourras te refaire rouler quelque temps. A plus
la marache
Messagepar Bled » 01 PMvMer, 15 Déc 2010 17:49:53 +000049Mercredi 2009 040540
Ok, un poil cher pour moi tout ça....
Du coup, démontage complet de l'emetteur, les joints etaient plutot naze (donc plus de pression à la sortie)...
Je les ai changés, renforcés un peu, et c'est reparti pour un tour!! Ca m'a évité d'avoir a racheté un emetteur, et c'est toujours bon à savoir qu'on peut simplement changer les joints !
Merci pour vos réponses en tout cas....!
Bled
