Pb de relais..
Pb de relais..
Messagepar gyom » 01 PMvLun, 06 Déc 2010 22:59:56 +000059Lundi 2009 041040
bonjour!!
voila, jai un relais qui sert de coupleur ,
il a fonctionné longtemp pour charger ma batterie aux
un jour mon voyant de batterie cé allumé et le reste meme apres avoir changé de relais et verifié les fils....
il me gene ce bouton rouge sur mon tableau de bord..
kes docteur????
Merciiiii
gyom
Inscrit le: 01 PMvVen, 11 Sep 2009 21:15:44 +000015Vendredi 2009 040940
Re: Pb de relais..
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvMer, 08 Déc 2010 21:19:20 +000019Mercredi 2009 040940
Peut être ton alternateur qui charge plus, a vérifier.
Il m'arrive la même chose en ce moment.
Louis Cypher
Re: Pb de relais..
Messagepar gyom » 01 PMvJeu, 09 Déc 2010 20:44:25 +000044Jeudi 2009 040840
ola!!
bin non c'est pas lalternateur je viens dy faire changer les charbons, le man a vérifié et il donne bien 13V,
moi gé vérifié les fils yen avais un de ammoché meme apres chagement cé tout pareil et le relais fonctionne;;
bizare bizare!
gyom
Re: Pb de relais..
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 09 Déc 2010 21:22:04 +000022Jeudi 2009 040940
mon voyant de batt est allumé depuis mi juin.......ma batt charge normal mon auxiliaire aussi je n'ai toujours pas trouvé le hic d'ailleurs ca fait bien 4mois que je cherche mme plus :!: :!: :!:
fredoq
Re: Pb de relais..
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvJeu, 09 Déc 2010 21:46:06 +000046Jeudi 2009 040940
D'accord, en fait c'est vos camions qui vous font des blagues.
Moi ca s'allume et ca charge plus, le mien il est sérieux.
Par contre il me fait des blagues avec mon voyant de frein.
En tout cas pour le voyant batterie, j'ai pas trop d'idée, si votre alterno charge, que la batterie est bonne....mystère de l'électricité, et encore, y a pas d'électronique, heureusement :mrgreen: :mrgreen:
Louis Cypher
Re: Pb de relais..
Messagepar filou82 » 01 PMvVen, 10 Déc 2010 15:13:17 +000013Vendredi 2009 040340
je vais peu étre dire une connerie !
mais de tété le voyant et relier a l'alternateur avec un petit fils indépendant !!
a vérifier sil et pas débrancher ou abimer !
filou82
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Déc 2010 17:16:36 +000016Mercredi 2009 040540
Re: Pb de relais..
Messagepar RastaTony » 01 PMvVen, 10 Déc 2010 16:23:48 +000023Vendredi 2009 040440
Louis Cypher a écrit:D'accord, en fait c'est vos camions qui vous font des blagues.
Pour ton Voyant de frein tu as regarde les fils de témoin des plaquettes??? Si il y en a un de coupe ou débranche non isole des qu'il touche la ferraille Ca fait contact et Ca t'allume le Voyant!!! Sinon il y a d'autres contacteurs notamment bocal de dot4, frein a main, ...
Pour les voyants d'alternateur suivez le câblage!!! Plus facile a dire qu'à faire je sais!!! Souvent c'est tout bête surtout si l'alternateur fonctionne!!!
Big Up! A bientôt sur les Roots! Jah Bless!
RastaTony
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 10:30:27 +000030Mardi 2009 041040
Re: Pb de relais..
Messagepar gyom » 01 PMvVen, 10 Déc 2010 17:37:38 +000037Vendredi 2009 040540
whai..
suivre les fils mais je pese 65kg, jai du mal a passer la ou ils passent..
mais oui cé a étudier serieusement mais au moins je suis pas seul a avoir ce bléme, ca fait plaisir!
depuis 8mois ils est sur cales avec moi dedant , jai plus d alternateur pour charger les batterie alors je jongle avec , entre la bagnole garée en pente et le cam ou j écoute dla zik..
et le prochain chantier cé changer les lames arrieres
gyom
Re: Pb de relais..
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvVen, 10 Déc 2010 19:11:12 +000011Vendredi 2009 040740
Tony609 a écrit:Pour ton Voyant de frein tu as regarde les fils de témoin des plaquettes??? Si il y en a un de coupe ou débranche non isole des qu'il touche la ferraille Ca fait contact et Ca t'allume le Voyant!!! Sinon il y a d'autres contacteurs notamment bocal de dot4, frein a main, ...
Pour mon voyant de freins, c'est pas les plaquettes, j'ai changé et rebranché les fils, a l'arrière, les fils n'existent plus, le bocal, j'ai vérifier le contact, frein a main j'ai pas regardé, mais le voyant ne c'est jamais allumé avec le frein a main.
Il s'allume quand y pleut beaucoup (en Bretagne il était tout le temps allumé :mrgreen: ), et quand c'est moyennement humide, il a plus tendance a s'allumer quand je tourne a gauche si mes souvenir sont bon, comme si y avait de l'eau qui s'accumule quelque part, et que après ca s'allume avec les mouvement de l'eau.
En tous ca c'est un grand mystère pour moi
Louis Cypher
