[RESOLU] moteur qui ne s'arrete plus
Messagepar HeadingEast » 01 AMvJeu, 09 Déc 2010 10:52:24 +000052Jeudi 2009 041040
Bonjour à tous,
Petite question technique pour les connaisseurs, nous avons un Mercedes 207DE33 de 1986 dont le moteur ne veut plus s’arrêter quand on tourne la clé en mode arrêt. Le voyant de batterie s’allume bien au moment ou l’on tourne la clé, mais rien ne se passe, le moteur continue de tourner. Et nous sommes obliger de le faire caler en passant une vitesse.
D’où est-ce que cela peut venir? Barrillet de clé, probleme de pompe à carburant...?
Victor, Tibo et Thomas
HeadingEast
Inscrit le: 01 AMvSam, 18 Sep 2010 11:29:57 +000029Samedi 2009 041140
Re: Notre moteur ne s'arrête plus, HELP !
Messagepar kpri » 01 PMvJeu, 09 Déc 2010 17:26:31 +000026Jeudi 2009 040540
Electro vanne déficiente ??
Une vanne qui s'ouvre au démarrage de ton moteur et qui se ferme pour l'arrêter.
En faisant une recherche sur electrovanne tu devrais trouver une solution.
kpri
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Oct 2008 13:47:59 +000047Vendredi 2009 040140
Messagepar HeadingEast » 01 PMvDim, 12 Déc 2010 17:18:30 +000018Dimanche 2009 040540
Okay merci je vais chercher.
HeadingEast
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 12 Déc 2010 17:56:59 +000056Dimanche 2009 040540
y'a pas d'électrovanne sur ces pompes là
ce problème reviens sur le forum au moins une fois par mois donc en faisant une recherche tu devrais trouver ton bonheur
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 12 Déc 2010 21:28:12 +000028Dimanche 2009 040940
Salut , je ne sais pas si c'est le cas sur ton cam , mais je sais que sur certain merco ya un circuit d'air donc si tu as bricolé dans ton moteur recemment :?: :?: c'est souvent l'espèce de depression d'air sur le circuit de demarrage ...voir si tu as pas un tube d'air de debranche autour de tes phares " si tu as remplacer une lampe par exemple " ou autre suis ce circuit là pour voir si il est pas couper a un endroit .........
Ce sont tout simplement des tubes d'air blanchatres qui courent derrière les phares .... le seul truc a faire c'est de les suivrent voir si ya coupure .... ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar HeadingEast » 01 PMvJeu, 16 Déc 2010 19:32:37 +000032Jeudi 2009 040740
Okay merci, c'etait bien ca. Le tuyau etait debranche au niveau du moteur.
Merci pour le coup de main.
HeadingEast
