boite bloquée sur 508d
Messagepar mousketon » 01 PMvSam, 04 Déc 2010 12:30:33 +000030Samedi 2009 041240
salut à tous , je suis bloqué comme un con dans le 91 à massy , avec mon pepere qui stagne sur le parking..... je suis en déplacement pour au moins deux semaines et je dois controler ma boite....;
vite fait pour expliquer, je n'ai que deux rapports, la marche arriere et la premiere...le reste ne passe pas!!!! je sais pas quoi faire!! merci de m'aider je suis très loin de chez moi et de mes plans habituels..petit breton perdu....merci!!!
mousketon
Inscrit le: 01 AMvSam, 14 Nov 2009 01:22:08 +000022Samedi 2009 040140
Re: boite bloquée sur 508d
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 04 Déc 2010 13:30:29 +000030Samedi 2009 040140
Salut, manifestement c'est les biélettes qui sont sorties de leur rotule (te mettre sous le camion coté conducteur - avant gauche, hauteur de la boite de vitesses, à la verticale du levier de vitesses) et cela peut se réparer facilement. Si le petit circlip qui les maintient n'est pas perdu ni trop endommagé, tu devrais pouvoir y remettre en place.
Autrement, cela peut venir du bas du levier de vitesses, dans un réceptacle où la tringlerie active justement ces biélettes, mais là, c'est un peu plus sorcier, car il faut démonter sans perdre des pièces.
Je peux pas tellement t'aider plus, mais ce problème a été plusieurs fois évoqué et résolu. Utilise l'outil "recherche" sur le forum avec des mots clés "vitesses bloquées" "levier" "biélette" .
par ex. ici :
viewtopic.php?f=87&t=17537&p=239567&hilit=vitesses+bloquées#p239567
Bonne chance.
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 04 Déc 2010 21:37:44 +000037Samedi 2009 040940
Yep,
Pas de biellettes externes sur les boites de 508.
Essaies de déposer ton levier et le remonter comme il faut, parfois ça résout ce genre de problèmes.
Le levier forme une sorte de rotule à son embase, pour l'oter il faut appuyer sur la cloche de façon à l'enfoncer d'un demi centimètre et la tourner de quelques degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Cela va libérer la cloche qui est maintenue par deux petits ergots.
Bon courage ;)
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 05 Déc 2010 20:16:22 +000016Dimanche 2009 040840
Autant pour moi. PArdon pour ma méconnaissance du 508, je pensais que c'était le même système que.
