Demonter barre stab avant
Messagepar Pilou » 01 PMvDim, 28 Nov 2010 16:34:08 +000034Dimanche 2009 040440
Je n'arrive pas a demonter la barre stab avant. Une fixation est coincée par la cloche du filtre a huile (impossible sortir la biellette il n'y a pas assez de place entre les deux...)
Uploaded with ImageShack.us
Voila une idée, une technique, une astuce pour la sortir que je puisse changer ce silent bloc ?
Merci !
Mercedes 914.42MOD de 1991 ! VASP Caravane OK !
Pilou
Inscrit le: 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 16:31:49 +000031Jeudi 2009 040440
Re: Demonter barre stab avant
Messagepar Pilou » 01 PMvLun, 29 Nov 2010 13:16:47 +000016Lundi 2009 040140
Personne n'a d'idee ? Ca dois etre un truc bete... En plus il neige pas cette aprem j'etais motivee :D
Pilou
Messagepar RastaTony » 01 PMvLun, 29 Nov 2010 13:31:25 +000031Lundi 2009 040140
Bonjour!
Pourtant il y a l'air d'y avoir ...un peu... de place tu as essayé de passer l'arrache rotules??? Ou tu as quelque chose en contrainte? Essaie de jouer sur ça! Ca va sortir!!!
Courage
Big Up! A bientôt sur les Roots! Jah Bless!
RastaTony
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 10:30:27 +000030Mardi 2009 041040
Messagepar Pilou » 01 PMvLun, 29 Nov 2010 13:51:25 +000051Lundi 2009 040140
Tony609 a écrit:Bonjour!
Courage
salut Tony609 !
En faite pas besoin d'arrache rotule, ca sort simplement, mais il n'y a pas assez de place pour sortir la tete de la bielette... Rha moi qui pensai faire ca en 1h !
Pilou
Messagepar RastaTony » 01 PMvLun, 29 Nov 2010 14:00:09 +000000Lundi 2009 040240
Ah et tu ne peux pas l'incliner pour avoir assez de dégagement avec le filtre???
C mal fichu... Il va te falloir faire une vidange alors!!!
RastaTony
Messagepar RastaTony » 01 PMvLun, 29 Nov 2010 14:10:53 +000010Lundi 2009 040240
Up!
Et si tu commences par défaire de l'autre cote??? Tu n'as toujours pas assez de dégagement pour sortir ta biellette???
Courage ce sont les joies de la mécanique!!! :D
RastaTony
Messagepar Pilou » 01 PMvLun, 29 Nov 2010 14:34:57 +000034Lundi 2009 040240
Tony609 a écrit:Ah et tu ne peux pas l'incliner pour avoir assez de dégagement avec le filtre???
la cloche du filtre ne se demonte pas (enfin si mais voila le boulot !) il y a juste le couvercle de cette cloche qui se demonte pour la vidange.
Je vais reessayer en forcant un peu plus sur le filtre poyr laisser plus d'espace.
Je me dis quand meme il doit y avoir un truc simple ! ;) sur le forum je n'ai pas trouver de sujet qui parle d'un pribleme comme celui la, c'est que ca doit etre facile...
Pilou
Messagepar RastaTony » 01 PMvLun, 29 Nov 2010 14:41:30 +000041Lundi 2009 040240
Tony609 a écrit:Up!
RastaTony
Messagepar Pilou » 01 PMvLun, 29 Nov 2010 15:59:49 +000059Lundi 2009 040340
Tony609 a écrit:
Tony609 a écrit:Up!
non pas moyen, surtout que les boulons aux intersection bielette/barre stab sont bien serree je vais devoir les coupees grr
Pilou
Messagepar RastaTony » 01 PMvLun, 29 Nov 2010 16:17:37 +000017Lundi 2009 040440
Uhhh!!! NON il ne faut pas couper mais y mettre les doses de WD40 et après Ca vient tout seul! En forçant un peu d'accord!!! Mais n'hésite pas a défripiez plusieurs fois!!! Au pire avec un petit chalumeau tu les décolle plus facile!!! Enfin je dis Ca mais moi aussi d'origine avec 380 000 km j'ai galère!!!
Courage Ca va viendre!!!!
RastaTony
Messagepar Pilou » 01 PMvLun, 29 Nov 2010 16:42:11 +000042Lundi 2009 040440
Tony609 a écrit:Uhhh!!! NON il ne faut pas couper mais y mettre les doses de WD40 et après Ca vient tout seul! En forçant un peu d'accord!!! Mais n'hésite pas a défripiez plusieurs fois!!! Au pire avec un petit chalumeau tu les décolle plus facile!!! Enfin je dis Ca mais moi aussi d'origine avec 380 000 km j'ai galère!!!
Si je peux y couper j'ai les ecrou/boulon en double comme j'ai commander le kit entier de reparation du stabilisateur (les 6 silent bloc, les attaches en U,...)
je vais essayer en laissant que la bielette pour pouvoir mieux y bouger comme tu dis plus haut :)
Pilou
Messagepar RastaTony » 01 PMvLun, 29 Nov 2010 16:55:35 +000055Lundi 2009 040440
Tu serais pas un peu bressan toi? A voir que tu mets d' Y partout...en tout cas pour une heure de meca Ca fait une bonne journée perdue!!! Enfin on est tous passes par la!!! Tu tiens le bon bout! Tiens nous au jus!!!
RastaTony
Messagepar Pilou » 01 PMvLun, 29 Nov 2010 17:06:56 +000006Lundi 2009 040540
Tony609 a écrit:Tu serais pas un peu bressan toi? A voir que tu mets d' Y partout...en tout cas pour une heure de meca Ca fait une bonne journée perdue!!! Enfin on est tous passes par la!!! Tu tiens le bon bout! Tiens nous au jus!!!
Lol oui une journee grr !
Sinon auvergnant mais cest vrai qu'on m'Y fais souvent remarquer :D :D
Pilou
Messagepar Pilou » 01 AMvMar, 30 Nov 2010 07:11:57 +000011Mardi 2009 040740
Bon aujourd'hui je bosse mais demain je me rattaque a la bielette ... Si quelqu'un a une nouvelle idee ?
Merci !
Pilou
Messagepar Pilou » 01 PMvJeu, 23 Déc 2010 13:47:01 +000047Jeudi 2009 040140
Hello !
Un peu en retard...
Alors il faut demonter la bielette a la jonction biellette/barre stab, et apres elle sort par le haut... Mais pas facile a demonter c'etait bien rouillé !
Apres montage avec un etau des nouveaux silent bloc et c'est repartit !
Merci :)
Pilou
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invités
