409
409
Messagepar ced2 » 01 PMvMar, 16 Nov 2010 14:43:10 +000043Mardi 2009 040240
quelqu'un pourais me dire quelles boites sont monter sur les 409 et quelle type de moteur OM ?????, et aussi ou ont peut verifier visuellement tous sa
merci bien
ced2
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Aoû 2008 20:03:19 +000003Samedi 2009 040840
Re: 409
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 17 Nov 2010 21:17:44 +000017Mercredi 2009 040940
Yep,
Sur les X09, moteur om617, 5 cyl, culasse fonte, référence sur le bloc moteur sous la culasse face à la PI arrière du moteur.
Boite G1/18-5/6,15 en boite courte (la plus répandue) ou G1/18-5/4,7 en boite longue.
à ciao ;)
Re: 409
Messagepar ced2 » 01 AMvVen, 19 Nov 2010 09:18:11 +000018Vendredi 2009 040940
ola
ok merci pour c'est reponce , pour la boite c'est marquer ou ont peut le voire ou pas ????
encore merci tipierre ;-)
ced2
Re: 409
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 20 Nov 2010 21:46:34 +000046Samedi 2009 040940
Ouep, sur la boite, coté conducteur, sous les biellettes si mes souvenirs sont bons, une petite plaque métallique avec les inscriptions/références.
à ciao ;)
Re: 409
Messagepar ced2 » 01 PMvVen, 26 Nov 2010 12:40:26 +000040Vendredi 2009 041240
ok meci merci
la boite etait celle d'un 308 , mais j'ai pas put voire le num de boite
ced2
