vidanges sur 407...
vidanges sur 407...
Messagepar mendesonline » 01 PMvDim, 21 Nov 2010 15:19:42 +000019Dimanche 2009 040340
salut à tous.
je viens d' acquérir un jouli 407D ambulance.
il semble, d'après mon mécano qu'il faille refaire toute les vidanges celui ci n'ayant pas trop roulé dernièrement et/ou comme on a pas trace des derniers entretient courants, bon...
j'peux vidanger koi à part le moteur ? :mrgreen:
la boite de vitesse par exemple, ça sert ça ?
sinon koi d'autre...?
sinon, ou puis-je trouver les types et volumes d'"huiles" pour chaque éléments à vidanger ?
mhhhh ? :roll:
mendesonline
Inscrit le: 01 AMvDim, 18 Juil 2010 10:43:22 +000043Dimanche 2009 041040
Re: vidanges sur 407...
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvDim, 21 Nov 2010 16:36:35 +000036Dimanche 2009 040440
Vidange moteur (avec changement des filtres à huile et à gazole)
Vidange boîte (il te faudra une seringue de mécano pour remplir l'huile de boîte) ATF (c'est une huile rouge)
Il faut en mettre jusqu'au bord.
Vidange pont (pareil,il te faudra une seringue) et l'huile,c'st de la SAE 80-90
La pareil,tu en mets jusqu'à ras-bord.
Tu peux aussi contrôler la qualité de l'huile qui dans le filtre à air ;)
Ptitmanu33
Messagepar Nok » 01 PMvDim, 21 Nov 2010 17:25:20 +000025Dimanche 2009 040540
Manu et Mayelle a écrit:Vidange moteur (avec changement des filtres à huile et à gazole)
tu a tous bon manu mais bien pencer a changer l'huile du filtre a air a chaque vidange !!!
Sinon pour les contenance:
Moteur 10w40 6.5L tous les 10.000Km
Boite 4 ATF 1.66L tous les 20.000Km
Boite 5 ATF 2.3L tous les 20.000Km
Pont SAE 80-90 1.7L tous les 40.000Km
Frein et embrayage 0.75L tous les 2/3ans
Refroidissement 10.5L tous les 2/3ans aussi
Pour les filtre
Huile a chaque vidange donc tous les 10.000Km
Air changer l'huile a chaque vidange donc tous les 10.000Km
GO tous les 20.000Km
Prefiltre tous les 20.000Km aussi
Voilou
Nok
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvDim, 21 Nov 2010 18:12:53 +000012Dimanche 2009 040640
En effet,Nok,c'est plus compréhensif comme çà :oops:
Par contre,je sais qu'il faut être très méticuleux dans le changement d'huile du filtre à air. Car trop d'huile ou pas assez pourrait avoir de grave conséquence.
Il me semble que c'est JS qui parlait de çà :roll:
Tu sais combien il en faut exactement :?: Je ne croyais pas qu'il fallait la changer à toutes les vidanges,mais plutôt occasionnellement :?:
Ptitmanu33
Messagepar Nok » 01 PMvDim, 21 Nov 2010 18:43:39 +000043Dimanche 2009 040640
pour l'huile du filtre a air je sais pas exactement combien y faux d'huile mais environ 0.5L d'huile moteur donc la en occurrence de la 10w40
après c assez simple aux font du bocal il y a un petit décrocher remplir d'huile jusqu'à se petit décrocher si on a un compresseur un petit coup de soufflette avec un peux de néttoyan frein ne lui fais pas de mal non plus
Nok
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvDim, 21 Nov 2010 20:13:34 +000013Dimanche 2009 040840
Ouaip,c'est ce qu'on a fait sur Barbie,mais je sais qu'ici il y a la quantité exact d'huile qu'il faut à l'intérieur,mais j'arrive plus à mettre la main dessus. Il me semble que 75cl... A Confirmer.
Pareil,pour l'huile moteur,beaucoup conseille de la 15W40,qui est moins fluide et qui donc plus adapté à nos vieux pépères qui ne sont pas toujours très étanche. Perso,pour Barbie on mets de la 15W40 mais çà doit pas changer du tout.
Vaut mieux faire une vidange moteur de plus,pour nous c'est 7000 bornes maxi ;)
Ptitmanu33
Messagepar mendesonline » 01 PMvLun, 22 Nov 2010 14:25:49 +000025Lundi 2009 040240
ba en voilà un beau topic bien complet !
merci à tous, après ça, Le Gros aura meilleur mine sans doute !
hop !
mendesonline
Messagepar RastaTony » 01 PMvLun, 22 Nov 2010 16:13:16 +000013Lundi 2009 040440
tu a tous bon manu mais bien penser a changer l'huile du filtre a air a chaque vidange
Pour les filtre
Euh... Et pour le 609 quelqu'un sait s'il y a un bain d' huile???
RastaTony
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 10:30:27 +000030Mardi 2009 041040
Messagepar Nok » 01 PMvLun, 22 Nov 2010 16:18:21 +000018Lundi 2009 040440
Non sur les 609 un filtre papier le boitier e trouve sur le dessus du radiateur ;)
Nok
Messagepar RastaTony » 01 PMvLun, 22 Nov 2010 16:28:47 +000028Lundi 2009 040440
Merci Nok!!!
C juste que g u un doute... On sait jamais...
Même si le 609 est jamais passé chez un mécano depuis que je l'ai... G pu louper des choses...
Merci!!!
RastaTony
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 10 invités
