par Cambouis » 01 PMvLun, 15 Nov 2010 21:27:26 +000027Lundi 2009 040940
Bonjour à tous . J'ai une petite question à vous posez . Est-ce que quelqu'un a déjà changé sa crémaillère de direction sur un 410 D ? Si oui je voulais savoir le prix de la crémaillère seul . Merci pour vos réponse .
par S k i L O 31 » 01 PMvLun, 15 Nov 2010 21:30:13 +000030Lundi 2009 040940
j'ai deja changé des cremaillères mais que de voiture les cam c'est plus gros mais le même systeme surement et pour le prix ben je laisse le soin de repondre a mes copaing ou alors tel ds des casses ..................
par RastaTony » 01 PMvLun, 15 Nov 2010 21:40:56 +000040Lundi 2009 040940
Bonsoir comme a dit skilo31 c comme une voiture en plus gros pour le prix g une bonne adresse sur Bordeaux a moitié prix de MB et ils expédient si tu as la CG et une adresse pour recevoir. Si tu es intéresse contacte moi par MP ou encore mieux par mail je l'aurai plus vite... Bon courage sinon ya les casses!?!?!....
par popeye110 » 01 PMvMer, 17 Nov 2010 22:49:45 +000049Mercredi 2009 041040
Salut Sur les 410 ce n'est pas une cremaillère , c'est un boitier. si la direction est assistée le boitier est un LS 2A si la direction n'est pas assistée le boitier est un L1,5 . ce n'est tres compliqué a changer . Si tu es interessé j'ai un boitier L1,5 en bon etat @+Popeye
par tutut » 01 PMvJeu, 18 Nov 2010 17:58:48 +000058Jeudi 2009 040540
salut pour le boitier de direction LS2A, c est pas facile a trouver et meme d occase, c est minimum 350 euro chez france casse. Ca fait mal. qu est ce que tu as comme probleme ? j ai de gros souci de direction moi aussi et ça viendrai plus de la barre d accouplement ou de la barre de direction. a ce qu on m a dit, tant que ça fui pas au niveau du boitier, c est bon. Apres chui pas garagiste, c est pourtant eux qui me l ont dit mais comme ils disent jamais la meme chose..... bonne chance
par Cambouis » 01 PMvVen, 19 Nov 2010 15:16:48 +000016Vendredi 2009 040340
Salut !! Pour tous te dire le camion n'est pas encore à moi . Je vais le voir demain matin . Mais le gars pour rien cacher m'a dit que le boitier de direction avais du jeux . Alors après je verrais sur place le problème . Si jamais je le prend je te retiendrais au jus . Bonne journée .
par popeye110 » 01 PMvVen, 19 Nov 2010 22:21:16 +000021Vendredi 2009 041040
Salut Normalement un boitier de direction assisté ca ne se regle pas la pression d'huile rattrappe le jeu si tu as trop de jeu il faut le changer . un boitier manuel c'est différent tu peux rattrapper le jeu avec la vis de réglage qui est sur le oté mais attention on y va par 1/8 de tour et il ne faut pas qu'il y ait de dur dans la direction sinon tu vas voir la gale re quand tu conduit ton camion ne va jamais droit .Apres ce qu'il faut regarder c'est le jeu dans les rotules de la barre de direction si tu n'as pas de jeu ca vient du boitier . @+Popeye
par RastaTony » 01 AMvSam, 20 Nov 2010 11:05:53 +000005Samedi 2009 041140
Salut cambouis! Alors ce 410??? Normalement le jeu ou le problème de direction a du être constaté au CT!!! Qu'en est il sur le PV??? Comme je te l'avais dit en MP pour moi le jeu viendrait du boitier (si les pivots et les rotules sont bons!!!) ce qui est vérifiable!!! Même un boitier DA tu peux le régler avec la clé Allen et sans démonter!!! Il faut y aller tout doucement comme l'a dit Popeye! Tiens nous au jus!!! A bientôt sur les Roots!!!
par Cambouis » 01 PMvDim, 21 Nov 2010 14:56:26 +000056Dimanche 2009 040240
Salut !!! Je rentre bredouille de Paris le camion étais en trop mauvais états Général pour le prix . Carrosserie j'en parle même pas Donc voilà encore quelques semaine de patience En tout cas merci à tous pour vos super conseil ils me seront surment utile dans l'avenir . Bonne journée .
par popeye110 » 01 PMvLun, 22 Nov 2010 22:43:57 +000043Lundi 2009 041040
salut Cambouis
j'ai vu que tu voulais acheter un camion d'occase connais tu tous les petits trucs coté moteur et embrayage a vérifier pour espérer ne pas se faire avoir attention il y a toujours des malins . tu me dis si tu veux je peux te donner quelques combines @+Popeye
Je reprends ce fil pour éviter de créer un nouveau sujet : je cherche cette fameuse vis de réglage BTR sur le boitier LS2A et malgré les morceaux de RTA que j'ai trouvés... je galère.
Quelqu'un saurait-il m'expliquer où elle se trouve par rapport aux photos suivantes : Vue de dessus
Vue de face
J'ai trouvé : la vis est bien sur la photo ci-dessous, à gauche derrière la durite.
