Nouvelle question toujours pour du solaire !!!
Messagepar Nok » 01 PMvJeu, 11 Nov 2010 13:26:15 +000026Jeudi 2009 040140
Question peux etre conne je sais pas tros mais que dois-je cabler sur la borne "ampoule" ???
Quelle section de cable utiliser
Et ce régulateur et-il suffisan pour un panneaux de 110W
Merci d'avence
Dernière édition par Nok le 01 PMvSam, 20 Nov 2010 15:09:42 +000009Samedi 2009 040340, édité 1 fois au total.
Nok
Re: Comment cabler mon paneau solaire + section de cable ???
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 11 Nov 2010 14:51:03 +000051Jeudi 2009 040240
Merci d'avence
la borne ampoule c est une sortie 12v regule ou tu peut brancher ce que tu veut mais si tu as deja ton intall en 12v cabler en direct sur ta batterie aux touche a rien et cable rien si tu as rien de cabler encore tu peut faire ta sortie 12v par la
pour un 110w du 2,5 ca suffira apres du 4 ou du 6 c est toujours mieux et si un jour tu en rajoute un tu auras juste a ponter sur ton toit et garder le meme cable
et un regulateur 12a suffira pour ton 110w car il te sortira max 6a
n0_0n
Messagepar Scual » 01 PMvJeu, 11 Nov 2010 15:08:01 +000008Jeudi 2009 040340
Pour compléter un peu :
La section de câble se choisit en fonction du courant ET de la longueur du câble
Sachant qu'en général les abaques donnent la section de câble à la limite d'échauffement.
Scual
Messagepar Nok » 01 PMvJeu, 11 Nov 2010 15:16:13 +000016Jeudi 2009 040340
Cool
Nok
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 11 Nov 2010 15:20:12 +000020Jeudi 2009 040340
ca ressemble plus a un abaque de 230v que de 12v non ? puis en continu dans le calcul des longeur il faut pas oublier de compte en aller retour le metrage et l abaque prend pas en compte la chute de tension de 3%
apres voila moi j ai 220w de panneau sur mon toit 6metre de cable et je suis cabler en 2,5mm2 et ceux depuis bientot 3 ans et jamais eu de souci ni de fil ki chauffe
mais bon comme on dit c est l electricien le moins bien cablé :D
n0_0n
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 11 Nov 2010 15:23:18 +000023Jeudi 2009 040340
voila un abaque 12v pour les chute de tension
et pour la section de cable l abaque est dans ce pdf
http://www.apolobamba-energy.com/site/m ... ENERGY.pdf
n0_0n
Messagepar Nok » 01 PMvJeu, 11 Nov 2010 16:35:35 +000035Jeudi 2009 040440
Si je te suis bien je peux partir sur du 2.5 meme si j'en rajoute un :?:
Nok
Messagepar Nok » 01 PMvJeu, 11 Nov 2010 16:38:31 +000038Jeudi 2009 040440
Autre question je peux allez jusqu'à combien Ah pour les batterie avec un 110W pour pas être emmerder :?:
Nok
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 11 Nov 2010 16:54:35 +000054Jeudi 2009 040440
de toute maniere tu pourras en rajouter que un de 50w au maximun sur ton regulateur sinon il va peter et du coup oui si tu as pa 10m de cable restez en 2.5mm posera pas de souci par contre prend du 2,5 gaine pas du fil seul
@noktopus
beh en batterie tu peut monter jusqu a autant que tu veut le souci sera ton temps de rechargement qui va en sentir reduit ou allonge
exemple : (par grand soleil) ton panneau va te sortir disons 6A si tu as une batterie 60ah dechargé (11,5v) il te faudra 3h gd max pour recharger ta baterie et afficher 13v si tu as une 120ah beh il te faudra 6h de soleil a 6a mais tu double ta reserve de courant apres c est un choix a faire selon ou tu seras le plus souvent en camion ton exposition au soleil etc etc
n0_0n
Messagepar BOB 34 » 01 PMvJeu, 11 Nov 2010 18:33:04 +000033Jeudi 2009 040640
je te conseil toujours du 6 meme si c les panneaux son pas loin ,sinon y aura une perte c sur ,tester et retester ;)
BOB 34
Messagepar Nok » 01 PMvJeu, 11 Nov 2010 18:37:44 +000037Jeudi 2009 040640
Et du cable en 2x6mm en souple gainer au mètre, ca se trouve ou ??? car chez bricomachin y fon pas je crois :?
Nok
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 11 Nov 2010 19:08:29 +000008Jeudi 2009 040740
dans les villes ya une chaine ca s apelle CEF comptoir electrique francais et la y a tout
n0_0n
Messagepar red fish family » 01 PMvJeu, 11 Nov 2010 19:15:33 +000015Jeudi 2009 040740
j'ai acheter mes cables et mes connectiques pour mes panneaux chez apb-energy.com (desole pour la pub). il sont compétant et ont de bon conseils!
[b"Rien est à toi! C'est juste l'histoire du monde"
"Rien est à toi! Chaqu'un sa petite seconde"][/b]
red fish family
Inscrit le: 01 PMvSam, 30 Jan 2010 17:47:34 +000047Samedi 2009 040540
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 12 Nov 2010 00:50:43 +000050Vendredi 2009 041240
a ben elle est la la photo du côté droit, c'est bizarre qu'il y est écrit nulle part la puissance max ou le courant max mais bon je pense que c'est bon pour 110W.
Pour le câble 6² tu doit en avoir en magasin de bricolage mais en gaine doit y'avoir que du trois ou 5 fils, mais tu peut acheté une gaine a part et prendre 2 câbles séparer du coup.
delta9xxx
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 14 Nov 2010 20:26:29 +000026Dimanche 2009 040840
Pour du cable electrique l'intensité nominal est de 5 ampere par mm² on peut monter j'usqu' a 10 ampéres par mm² sur des petites longueur et a condition que cette surcharge soit ponctuelle .L'orsque l'on table sur 10ampéres par mm² la chutte de tension est deux fois plus importante
pour ton panneaux moi je mettrais du 4mm² au minimum ( ca te fait 20 ampéres pour un cable de moins de 5m ) Tu mets du 6mm² tu n'aura pas de soucis
@+Popeye ;)
popeye110
Re: Nouvelle question toujours pour du solaire !!!
Messagepar Nok » 01 PMvSam, 20 Nov 2010 15:19:42 +000019Samedi 2009 040340
Je suis entrain de me pencher sur la future installation solaire de mon fourgon atelier
Donc pour expliquer je cherche a etre autonome en 230V pour sa je me demande si :
2x Panneau solaire 12V 140W monocristallin
2xBatterie GEL à décharge lente 12V 120Ah
1xRégulateur de charge solaire PWM 12V/24V 20A
1xConvertisseur pur sinus 12V/230V 3000W
Ce serai pour faire tourner un compresseur qui consomme 2500W que j'utiliserai environ de 3H a 5H par jours + ponctuellement un meuleuse, une lampe, un chargeur de batterie ...
Ca peux marcher mon histoire sur du solaire ou j'ai plus temps d'investir dans un bon groupe électrogène ???
Si un electricien peux ce pencher sur mon histoire ce serai cool car moi chui mécano donc j'y connait strictement rien en elec
Nok
Messagepar red fish family » 01 PMvSam, 20 Nov 2010 18:56:41 +000056Samedi 2009 040640
pour moi! c'est un groupe electrogene qu'il te faut! parceque 2500w pendant 3 à 5 heures, tous les jours, tu auras d'une jamais assez soleil pour recharger une telle consommation (surtout l'hiver) et pour avoir un systeme solaire capable de te fournir une telle puissance, tu risque de sucer des cailloux pendant un moment! :lol:
je te conseille un groupe de 3000w SDMO! j'en ai 1 depuis 8 ans et aucun probleme! (achat 320 euros) sinon, si t'as budjet un peu plus elevé, il y a les groupes diesel qui coute beaucoup moins cher en carburant (vive le rouge)!
red fish family
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 20 Nov 2010 20:02:03 +000002Samedi 2009 040840
Effectivement ça me paraît difficile en solaire, a mon avis il faudrait quelques milliers d'h pour que ça devienne plus rentable qu'un groupe et son carburant, et encore pas sur que ça devienne rentable un jour avec la durée de vie des batteries.
Après pour le groupe tu peut le mettre dans le camions dans un caisson étanche et insonorisé avec sortie d'échappement a l'extérieur, car tout les jours devoir sortir et rentré un groupe de plus de 3KW c'est pas top pour le dos puis l'insonorisation c'est mieux pour les voisins si tu va faire des réparation en pleine ville.
Je me demande si les groupes diesel son pas plus silencieux, puis tu peut y mettre du fioul dedans mais c'est pas le même prix d'achat.
delta9xxx
Messagepar BOB 34 » 01 PMvMer, 24 Nov 2010 19:01:27 +000001Mercredi 2009 040740
Si tu a un peu d argent ,je te conseil ce groupe au gaz avec le gpl ca te fait du 3000 euro ,apres t tranquille a vie c le mieux ,ca fait pas de bruit consomme presque rien ,par tout temps meme en montagne ;) je conte mettre ca dans mon prochain ,cher mai fini la galère .
LE GPL
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... cts_id=641
LE GROUPE
Merde je le trouve pas,enfaite c le groupe qui ce fixe en dessous du camion a 2000 euro chez narbonne si quel q un voit ?
BOB 34
Messagepar travellingzeb » 01 PMvVen, 03 Déc 2010 19:16:35 +000016Vendredi 2009 040740
Bob tu parles du groupe au gaz embarqué Gaspérini ;) ;) le système est super intéressant, 40 A de charge je crois. Et au gaz donc économique (surtout si on passe au GPL).
Par contre, il y a beaucoup d'entretien à faire : pot d'échappement toutes les 300 h, l'helice de ventilation toutes les 600 heures et les balais de la dynamo toutes les 1500 heures.
Donc à mon sens c'est plutot prévu pour de l'utilisation occasionnelle.
Pour moi Noktopus groupe électrogène pour ton compresseur et panneau pour tout le reste :mrgreen:
travellingzeb
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Sep 2008 15:54:13 +000054Samedi 2009 040340
