508 qui broute et sa recommence
Re: 508 qui broute et sa recommence
Messagepar toad » 01 PMvMar, 16 Nov 2010 19:35:25 +000035Mardi 2009 040740
ben ma pompe de réamorcage ne fonctionne pas
je m'esplique quand je la devisse et que je pompe ces dans le vide y a même pas une once de resistance
donc bon ces vraiment chelou mes je fait comme je peut les sous les sous
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Re: 508 qui Roule , je prefere sa !!
Messagepar toad » 01 AMvVen, 19 Nov 2010 00:22:09 +000022Vendredi 2009 041240
bon il reroule le pepere :D :D
a voir si sa recommence !!
merci a tous !!
a plus dans l'bus
le champy
toad
Messagepar ESTONE » 01 PMvVen, 19 Nov 2010 16:37:34 +000037Vendredi 2009 040440
T'as eu raison pour l'achat du chargeur. Mais sinon, ça venait d'où ton problème de broute broute? La pompe et c'est tout?
Si c' est une soi-disant bonne affaire il faut trouver pourquoi!
ESTONE
Inscrit le: 01 PMvDim, 05 Sep 2010 15:29:27 +000029Dimanche 2009 040340
Localisation: Niort (79) en ce moment depuis un moment mais plus pour longtemps...
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 19 Nov 2010 17:07:46 +000007Vendredi 2009 040540
toad a écrit:bon il reroule le pepere :D :D
et c'était quoi le souci du coup ????
Messagepar toad » 01 PMvSam, 20 Nov 2010 13:12:02 +000012Samedi 2009 040140
bon alor pour espliquer
j'ai monter une pompe electrique dans la zone moteur,
j'ai fait passez l'arrivée gazoil dedans,
resortir sur le petit prefiltre que j'avais rajouter ,
qui apres monte dans le filtre a gazoil !!!
j'essaie de prendre des photo se soir je vous les poste des que possible
j'ai vue dans le petit prefiltre transparent la difference de debit
et bon j'ai pas rouler beaucoup pour le moment
mes sa me la refait que deux foit mes par erreur de ma part
la premiere foit j'ai oubliée de mettre le bouton de la pompe sur ON
et la deuxieme foit ben j'avais plus de gazoil ^^
se soir je vais rouler un peu plus et allez faire un peu de montage voir se qu'il me dit
donc enfaite cetais bien un debit pas assez important ( si sa ne le refait pas prochainement) !!!!
le champy
toad
