monter une chambre a air
Messagepar toad » 01 PMvMar, 16 Nov 2010 21:48:52 +000048Mardi 2009 040940
bonsoir je voudrais savoir s'il est possible de monter une chambre a air soir même
ou il faut absolument allez dans un garage (qui ne le fera surement pas je presume)
savoir aussi si ces difficile
les differente etapes a surout bien respecter
j'ai chercher sur le fofo mes j'ai pas reussit a trouver mon bonheur
si vous avez quelque chose pour m'aider ces avec plaisir
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Re: monter une chambre a air
Messagepar jef » 01 PMvMar, 16 Nov 2010 22:03:26 +000003Mardi 2009 041040
alors tu peux si tu a deja des demonte pneus
le plus simple tu va voir un agriculteur qui repare lui meme ces tracteur il aura tous le matos car les pneu de tracteur sont monter sur chambre a air c est ce que je fait ( c est niquel quand tu travaille en agriculture :D ) sinon il y a quelque vendeur de pneu qui peut le faire ;)
mon patrons prend sa comme demonte pneu Image mais attention faire attention a ne pas coincer la chambre a air entre la jante et le pneu sinon tu va la coincer et au regonflage elle va se peter
sinon si un jour tu greve tu maets des rustine pour reboucher les trous ;)
jef
Messagepar Nok » 01 PMvMar, 16 Nov 2010 22:08:47 +000008Mardi 2009 041040
tous et possible mais avec beaucoup d'huile de coude et de bon outils
1er etape:
enlever l'ancien pneu de la jante la y te faux de bon démonte pneu tu graisse le flanc avec de la graisse a pneu de preference mais toute graisse fais l'affaire (meme la margarine ca marche)
2eme étape:
vérifier qu'il y et pas de rouille a intérieure de la jante qui risquerai une usure prématurée de la chambre a air si il y en a poncer et aux top repeindre a la peinture anti rouille
3eme etape:
acheter une chambre a air et une sorte de flasque je me rappelle plus du non exacte de cette piece si quelqu'un peux m'aider ? tu demonte la valve existente et tu monte la flacque et la chambe en la gonflen un minimum pour quelle soi bien sa place
4eme etape
le remontage du pneu sur la jante la y de la technique je vais essayer de t'expliquer tu pose le roue a pla le flanc a monter sur le dessus tu graisse bien et tu rentre ce que je peux a la main la tu monte les deux pieds sur la parti enfoncer en appui sur tes talon et tu marche en tapent du talon au fure et a mesure que le pneu rentre dans la jante petit a petit jusqu'a arriver de l'autre coter et le tour et jouer
:D
Nok
Messagepar toad » 01 PMvMar, 16 Nov 2010 22:16:28 +000016Mardi 2009 041040
oua merci pour ces explications demain je vais acheter des chambre j'ai mes deux pneu avant qui broute le bitume
pour l'huile de coude ces pas un probleme faut bien aprendre un jour ^^
mes je pense que demain je vais essaie d'amener mon pneu chez M...A voir si il sont gentils et qu'il veulent bien me montrer une premiere foit manuelement
mes je prend note au cas ou il soit trop pete cul et ne veullent pas me montrer :mrgreen:
le champy
toad
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 16 Nov 2010 22:32:51 +000032Mardi 2009 041040
toad a écrit:je vais essaie d'amener mon pneu chez M...A voir si il sont gentils et qu'il veulent bien me montrer une premiere foit manuelement
Je sais pas ce que c'est M...A mais compte pas qu'un pro te montre gentillement un démontage à l'ancienne.
Ça prend rien de temps et d'énergie à la machine à pneu, mais même là faut faire gaffe à pas coincer ou pincer la chambre. Alors qu'à la main c'est autre chose. :mrgreen:
toad a écrit:il faut absolument allez dans un garage (qui ne le fera surement pas je presume)
J'en changé 3 chambres à air sur le 508 depuis que je l'ai et à trois endroits différents.
A chaque fois le gars chez qui j'ai acheté une chambre me la montée sans me faire payer. J'ai juste démonter/remonter la roue (normal quoi). En général je cherche des endroits qui servent aussi pour du matos agricole et j'évite les chaînes (ou les ouvriers ne peuvent prendre aucune initiative commerciale).
Niveau taro, jamais plus de 20€ ;)
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 17 Nov 2010 23:11:39 +000011Mercredi 2009 041140
Noktopus a écrit:tous et possible mais avec beaucoup d'huile de coude et de bon outils
4eme etape
:D
Salut Noktopus
La 4em etape ce n'est pas si facile tu ne rentre pas le pneu de camion au pied il te faut des demontes pneus de camion et bien tirer dessus .Sur une jante il y a un sens pour monter les pneus . il y a un grand déport et un petit déport . on rentre toujours le pneu du coté du petit déport .si tu le rentre de l'autre coté tu n'arriveras pas a monter le pneu a la main . Ensuite il ne faut pas graisser avec de la graisse de mecanique , mais de la graisse pour pneu a base de savon .et un dernier point il ne faut surtout pas pincer la chambre avec le demonte quand tu montes le deuxieme coté sinon tu en rêprend pour une heure . Si tu n'as pas de matos le mieux c'est d'aller chez un pro ca te coute 12 euros
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar hazetek » 01 PMvJeu, 18 Nov 2010 14:33:56 +000033Jeudi 2009 040240
oui en effet la graisse mécanique détériore le pneu, il faut du savon lithium.
et des clopes pour se calmer entre les étapes sinon tu vas pincer la chambre
hazetek
Messagepar toad » 01 PMvJeu, 18 Nov 2010 14:43:30 +000043Jeudi 2009 040240
bon ben sa va enfaite le chef du chef d'atelier de chez massa ces occuper de mon pneu et j'en ai eu que pour 16 € pour la chambre
le montage il m'en a fait cadeaux ces cool de sa part
le champy
toad
Messagepar hazetek » 01 PMvJeu, 18 Nov 2010 15:00:13 +000000Jeudi 2009 040340
et il t'as donné des bonbons ???? :?:
hazetek
Messagepar toad » 01 PMvJeu, 18 Nov 2010 20:50:57 +000050Jeudi 2009 040840
euh non mes il ma fait le montage du deuxieme pneu aussi gratos ^^ :mrgreen: :mrgreen:
le champy
toad
