tension regulateur solaire
Messagepar jolindien » 01 PMvDim, 14 Nov 2010 13:55:17 +000055Dimanche 2009 040140
bonjours
j'ai un problème de recharge via mes panneaux solaire....(bon c'est vrai y a pas beaucoup de soleil).
lorsque que je débranche mes batteries , j'ai des tensions cohérentes aux bornes de mon régulateur, a savoir 18V en entrée (ce que fournissent les panneaux) et 14.7V en sortie (ce qui va vers les batteries).
Mais lorsque que je rebranche les batteries , je retrouve la même tension a l'entrée et a la sortie du régulateur, a savoir 12V (tension de la batterie).
cela ne me parait pas normal.....le régulateur devrait agir comme un "clapet anti retour"......non ?!
Qu'en pensez-vous ?
jolindien
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 13:12:12 +000012Mardi 2009 040140
Re: tension regulateur solaire
Messagepar Busta » 01 PMvDim, 14 Nov 2010 19:11:09 +000011Dimanche 2009 040740
mouais ça parait bizarre en effet. Tu as essayé avec une autre batterie ?
Si ça fait pareil avec une autre batterie en bon état, je pense que le régulateur a un problème...
Busta
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 14 Nov 2010 20:38:45 +000038Dimanche 2009 040840
Ca depends du type de régulateur que tu as .Si tu as tes peu de soleil c'est normale que tu sois a la meme valeur entre l'entrée et la sortie du régulateur . dailleurs tu dois avoir un voyant rouge allumé . tu n'as pas assez d'intensité de charge pour ta batterie
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar jolindien » 01 PMvLun, 15 Nov 2010 13:00:14 +000000Lundi 2009 040140
bonjour,
pour info, les batteries sont bonnes,il n' y a pas de soleil du tout, c'est un régulateur PHOCOS 10A,
je pensais aussi que l'intensité n'était pas suffisante , mais le régulateur indique qu'il recharge les batteries.....
je vais attendre le soleil pour refaire une mesure des tensions.
merci de vos réponses
bye
jolindien
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 10 invités
