[RESOLU] ré amorcer moteur après panne essence ?
Re: comment ré amorcer moteur après panne essence ?
Messagepar luzeman608 » 01 AMvMer, 10 Nov 2010 10:09:46 +000009Mercredi 2009 041040
Ya pas de probleme je te met une photos de la facture des pieces que j ai acheter lundi ta les references exactes et le prix ht par contre si tu peux demonter uniquement la petite pompette sans demonter la pompe complete ces mieux moi j ai un peu galérer hier y a trois vis qui tiennent la pompe entiere mais pas trop accessibleImage
luzeman608
Inscrit le: 01 AMvLun, 09 Fév 2009 08:45:40 +000045Lundi 2009 040840
Messagepar luzeman608 » 01 AMvMer, 10 Nov 2010 10:21:25 +000021Mercredi 2009 041040
luzeman608
Messagepar foin » 01 PMvMer, 10 Nov 2010 17:38:25 +000038Mercredi 2009 040540
OÏ alors comment tout ca se monte...????en fait jme doute un peu mais je preferre demander tout de mm avant comme ca ca évite de faire d conneries au cas ou....
donc tu demonte la molette et ensuite qu'est ce qui vient??? direct la pompette? les petits joints en cuivre..,???
merci d'avance a tanto!!!
foin
Inscrit le: 01 PMvDim, 21 Déc 2008 23:10:22 +000010Dimanche 2009 041140
Messagepar luzeman608 » 01 PMvMer, 10 Nov 2010 20:27:44 +000027Mercredi 2009 040840
Bon ba tu demonte sur la pompe de réamorcage la durite qui arrive du filtre a gazole(c est un durite de retour)aprés tu démonte la pompette de réamorcage , une fois que c est fait tu peux remplacer tes petits clapets en plastique avec les ressorts , tu change ta pompette (tu vires le raccord a dévisser sur la neuve c est un réducteur)bien sur t auras aussi demonté ton petit préfiltre par en dessous en dévissant la molette tu remonte le tout tu pompe et fais péter mon copain normalement c est repartiImageImageImageImageImageImage
luzeman608
Messagepar foin » 01 PMvMer, 10 Nov 2010 21:01:35 +000001Mercredi 2009 040940
Yep tu gères trop mec!!! avec des fotos et tout et tout!!!!
un chef!!!
jfais ca des demain et te dis quoi!!!
merci encore bonne soirée!
foin
Messagepar luzeman608 » 01 PMvMer, 10 Nov 2010 21:42:11 +000042Mercredi 2009 040940
Toujours prendre des tofs ca sert toujours ;)
luzeman608
Messagepar Nok » 01 AMvJeu, 11 Nov 2010 00:04:50 +000004Jeudi 2009 041240
:D tous a etais dit :D
Nok
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvVen, 12 Nov 2010 19:57:18 +000057Vendredi 2009 040740
Salut a tous, désolé d'arriver comme ça .
J'ai même pas lu une phrase de ce post , je ne sais koi répondre et j'ai rien a faire ici , étant trés :? de pourrir ce post , mais :?:
Parcequ'il y a tout de même un mais ......
Je viens faire un ptit coucou dans la section " MECANIQUE :!: :!: :!: " a mon Nokto préféré :mrgreen: j'en connais qu'un :mrgreen:
Voilà "ça" c'est fait ....
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar foin » 01 PMvSam, 20 Nov 2010 12:59:09 +000059Samedi 2009 041240
bon bin g tout changé et pis... beh ca calle quand meme.!!
mais comprend pas... au bout de 10 min... et il tourne nikel avant. comprend pas du tout.
foin
Messagepar toad » 01 PMvLun, 22 Nov 2010 19:29:55 +000029Lundi 2009 040740
petit question a toi luz
esque ces ton arrivée gazoil du reservoir que tu a dans se cercle ??
parceque mon circuit a etais completement bouleversé avant que j'achete le camion donc je ne sais pas trop ou doit allez l'arrivée go "d'origine" ^^
moi la petite mannette ne fonctionne plus (elle pompe dans le vide ) si je la refait sans refaire completement le circuit comme d'origine sa me servira ou bien ma pompe eleec suffit largement
je demande sa au cas ou je suis dans l'obligation de le ré-amorcé
que d'ailleur je me demande si ces bien possible dans l'etat actuel des chose
merci beaucoup
toad
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Messagepar foin » 01 AMvMar, 23 Nov 2010 00:09:54 +000009Mardi 2009 041240
pr moi oui c l'arrivée de gasoil et sinon la pompette d'origine coute moins de 10 euros et une de modele plus recent coute 18 et est bcp plus pratique car plus besoin de la tourner pr ouvrir ou fermer!!!
a +++.
foin
Messagepar foin » 01 PMvVen, 17 Déc 2010 14:00:32 +000000Vendredi 2009 040240
Bon alors salut a tous,
nvelle pompe d'alim et d'amorcage mais ptit soucis en fait jme demande ou va un tuyau de gasoil??
Sur la photo de rta c entouré en rouge sur le haut a gauche dc branché a coté des injecteurs?? et apres photo du filtre gasoil en fait apparement sur mon camion il est bra,che dessus mais sur la pompe que je viens d'acheter 'd'occas) et bin la tétine avec ce tuyau avait l'air d'etre branchée sur la pompe d'alim et d'amorçage!!!
HELP HELP PLEASE§!!!!
foin
Messagepar foin » 01 AMvVen, 24 Déc 2010 03:25:00 +000025Vendredi 2009 040340
OÏ bin salut tout lmonde, c ok pr nous!!! c t une tte ptite prise d'air sur le satané réchauffeur!!!
a+++
foin
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
