[RESOLU] detendre la courroie
Messagepar nouche36 » 01 PMvMar, 02 Nov 2010 16:10:39 +000010Mardi 2009 040440
bonjour
depuis quelque temps au ralentie un bruit se produit au niveau des galets de la courroie d'accessoire mais je ne sais pas lequel l'alternateur a été changé ce n'ais donc pas lui je voudrais savoir comment detendre la courroie,et comment verifier lequel galet fais du bruit.
merci pour vos réponse
jais oublié de vous dire cest un fourgon 310D30 de 1994
nouche36
Inscrit le: 01 AMvMar, 26 Jan 2010 09:41:09 +000041Mardi 2009 040940
Re: bruit sur galet tendeur courroie d'accessoire
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 05 Nov 2010 23:00:15 +000000Vendredi 2009 041140
Salut, pour détendre la courroie il suffit de débander le tendeur en caoutchouc pris sur la culasse, tu y accede par le capot moteur extérieur, tu enlèves l'écrou du haut du tendeur ( celui sur la culasse ), puis tu retires la vis en la poussant, elle sort par derrière, un petit tube de diamètre 10 pas trop long, 15-20cm te servira en faisant levier a débrider le tendeur.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 9 invités
