emplacement et changement filtre a gasoil sur 410
Messagepar benur01 » 01 AMvVen, 05 Nov 2010 01:05:52 +000005Vendredi 2009 040140
bonjour je voudrais changer mon filtre a gasoil sur mon 410,quelqu un peux me dire s il y en a 1 ou 2 a changer et ou il(s) se trouve,et comment les demonter,si vous avez une photo ou lien rta ou autre j suis preneur
merci d avance
benur01
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Oct 2009 14:49:39 +000049Vendredi 2009 040240
Re: emplacement et changement filtre a gasoil sur 410
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 05 Nov 2010 21:16:22 +000016Vendredi 2009 040940
Yep,
filtre à go sur l'avant du moteur en haut, coté conducteur, simple à démonter, un écrou de 17 ou 19 je crois.
Bien le remplir de gasoil avant de remonter (l'amorçage sera moins difficile).
Prévois une voiture avec des pinces et une batterie bien chargée pour être sûr parce que pas de pompette de réamorçage, ça se fait à coups de démarreur.
Possible que tu aies aussi un préfiltre à go entre le réservoir et la pompe (juste à coté de la pompe). Profites-en pour le changer ou en mettre un s'il n'y en a pas.
tchô
Messagepar benur01 » 01 AMvMar, 09 Nov 2010 00:52:24 +000052Mardi 2009 041240
merci l ami j mis colle ainsi qu au reste des organes d alim en go...
benur01
