probleme au demarrage et a l'arret
Messagepar mat35 » 01 PMvMer, 03 Nov 2010 14:48:59 +000048Mercredi 2009 040240
voila, j'ai un petit probleme en demarrant le 410 hier, je donne un petit coup d'accelerateur, je relache la pedale, le moteur s'eteint, en reesayant, il demarre sans souci mais recommence si j'accelere et relache la pedale d'un coup.
je rdemarre, le moteur tourne sans probleme et impossible de l'eteindre en tournant la clef!
voila sa doit vraiment pas etre grande chose mais bon...
merci d'avance.
mat35
Re: probleme au demarrage et a l'arret
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 03 Nov 2010 19:16:08 +000016Mercredi 2009 040740
verifie l'electrovanne
RENARD
Messagepar mat35 » 01 PMvMer, 03 Nov 2010 21:42:58 +000042Mercredi 2009 040940
se serait l' électrovanne a resserrer?
mat35
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 03 Nov 2010 23:03:40 +000003Mercredi 2009 041140
regarde le circuit de dépression il y a un petit tuyau qui part du circuit de dépression qui passe sur une sonde sur la culasse ( ralentit acceleré) qui va sur l'electro vanne d'arret et qui remonte au contact . il y a surement un petit tuyau de débranché . c'est pour cela que tu ne peut plus arrete le moteur . l'electro vanne d'arret est commandée par le circuit de d^épression
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar mat35 » 01 AMvJeu, 04 Nov 2010 00:01:28 +000001Jeudi 2009 041240
je vais tacher de commencer a trouver l'electrovanne et voir les tuyaux en rapport, mais c'est pas gagné...
merci pour les reponses, c'est cool ;)
mat35
Messagepar mat35 » 01 PMvJeu, 04 Nov 2010 17:12:49 +000012Jeudi 2009 040540
ils sont bien branchés, par contre l'autre tuyau qui part de l'électrovanne se branche bien a un petit tuyau marron qui remonte vers le contact?
et sinon un peu plus loin j' ai une 2 petites encoches vertes dont l'une ou y' a rien de branché, c'est normal?
je vais mettre une photo ou 2.
mat35
Messagepar mat35 » 01 PMvJeu, 04 Nov 2010 22:11:03 +000011Jeudi 2009 041040
le tuyau du haut qui part de l'electrovanne se branche bien sur un tuyau marron?
la petite encoche vert ou ya rien de branché:
desolé on voit pas grand chose sur les photos j'ai pas pu faire mieux.
mat35
Messagepar mat35 » 01 PMvVen, 05 Nov 2010 13:01:56 +000001Vendredi 2009 040140
en roulant hier soir, je m'aperçois qu' a chaque fois que je retrograde, ils est pret a caller ou cale :evil:
si quelqu'un a une idée se serait bien cool, c'est vraiment urgent!
mat35
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 05 Nov 2010 21:03:31 +000003Vendredi 2009 040940
Yep,
Ça n'est pas une électrovanne mais une capsule d'arrêt par dépression, celle qui est au dessus de la PI.
reliée à un tuyau marron qui remonte au neiman, de là un autre tuyau marron revient sur le circuit de dépression entre le mastervac et la pompe à vide.
La "petite encoche verte" c'est la sortie de la sonde qui va vers les capsules de débit et de ralentit.
Reprends ton circuit de dépression depuis ces deux capsules et relies le tuyau à cette sonde.
tchô
Messagepar mat35 » 01 PMvJeu, 13 Jan 2011 18:01:09 +000001Jeudi 2009 040640
et le tuyau noir qui part de électrovanne se branche ou? je m'aperçois que celui la est debranché maintenant :?
mat35
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : paf et 4 invités
