netoyer le moteur avec karcher en dessous???
Messagepar mangedlaroute » 01 PMvLun, 01 Nov 2010 16:15:47 +000015Lundi 2009 040440
un mec m a dit que je pouvais nettoyer mon moteur(gaver d huile) quand il tourne en dessous avec le karcher vrai ou faux?...
mangedlaroute
Inscrit le: 01 PMvSam, 31 Juil 2010 18:00:23 +000000Samedi 2009 040640
Re: netoyer le moteur avec karcher en dessous???
Messagepar Nok » 01 PMvLun, 01 Nov 2010 18:21:40 +000021Lundi 2009 040640
Il y a pas de contre indication a l'aver son moteur aux Karcher le les deja fais pas mal de foi sens aucun problème
Nok
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 01 Nov 2010 19:37:54 +000037Lundi 2009 040740
vrai, mais préferer l'usage du produit "gunk" à gicler avant. ça dilue bien la crasse et le cambouis.
attention au kärcher quand même, si le moteur a des orifices d'admission ouverts, les protéger ou éviter d'y gicler directement.
attention aux composants électriques et pièces en caoutchouc (direction, simmers, alternateurs, etc.)
et dans tous les cas, utiliser en mode "chaud" plutot que froid, sur un moteur chaud.
http://www.gunk.com/landing_CD.asp
Messagepar mangedlaroute » 01 PMvMar, 02 Nov 2010 16:54:50 +000054Mardi 2009 040440
nickel merci des conseils;;;;
mangedlaroute
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 02 Nov 2010 18:41:04 +000041Mardi 2009 040640
Il ya aussi du nettoyant moteur : Abel Auto vendu chez AD à utiliser seulement sur moteur froid .
