coupe circuit 608
coupe circuit 608
Messagepar mulogrenouille » 01 PMvLun, 25 Oct 2010 15:51:02 +000051Lundi 2009 040340
voila mon soucie,jai brancher une des 2 batterie a l'envers. kan j'ai remis mon coupe circuit ca a claké puis plus rien... jcroi ksa vien du boitier ké a coté!!jcé pas trop. jlaisse mon num jé pas souvent le net 06.43.59.74.94 jrépond au sms merci et bonne route a tous
information!!! les stations essences total annoncent qu elles vont diffuser des films x sur des ecrans a coté des pompes afin que vous vous sentiez moins seul a vous faire enculer en faisant le plein!!!!!! total vous ne viendrez plus chez nous par hazard!
mulogrenouille
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Oct 2010 18:09:07 +000009Lundi 2009 040640
Re: besoin d'aide pour mon 608!!!
Messagepar mulogrenouille » 01 PMvMar, 26 Oct 2010 16:07:27 +000007Mardi 2009 040440
bon ba toujours blocké,je pense que sa vient de mon coupleur car kan j'essaye de démarer il fé un clack!! puis plus rien... besoin d'aide merci!!!!!!!!
mulogrenouille
Messagepar jef » 01 PMvMar, 26 Oct 2010 16:18:04 +000018Mardi 2009 040440
sur ton coupleur tu doit avoir 2 fusible plat tu doit en avoir un de cramer ;)
jef
Messagepar mulogrenouille » 01 PMvMar, 26 Oct 2010 17:48:13 +000048Mardi 2009 040540
ba ski ya cé ke le ga ki lavai avan a mis 2 fil de cuivre a la place des fusible!
mulogrenouille
Messagepar jef » 01 PMvMar, 26 Oct 2010 17:54:24 +000054Mardi 2009 040540
mulogrenouille a écrit:ba ski ya cé ke le ga ki lavai avan a mis 2 fil de cuivre a la place des fusible!
j ai rien compris désoler ;) :D
tes fils en cuivre on fondu soit tu remets les fusible d origine soit d autre fils en cuivre
ps évite d écrire en sms sinon j écrirait en patois charentais et tu comprendra ;)
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=88&t=16845
jef
Messagepar mulogrenouille » 01 PMvMar, 26 Oct 2010 18:02:21 +000002Mardi 2009 040640
ok,sinon mais fils on pas fondu il sont un peut oxidé mais sa va..J'vais aller en acheter des neuf mais je pense pas que sa soit a cause de sa!
mulogrenouille
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Kalarouta et 1 invité
