fuite pont arriere
fuite pont arriere
Messagepar kenzo2000 » 01 PMvLun, 25 Oct 2010 20:05:05 +000005Lundi 2009 040840
salut a tout le monde et merci d avance pour ce genial forum.....
enfin bref ......voila ma petite question...j ai change le pont arriere hier et je me suis apercu d une fuite sur l arbre .sur une sorte de capuchon (la fleche rouge).Image
faut il remettre de l huile dedans ou bien c est le meme que dans le pont???
merci .....
kenzo2000
Inscrit le: 01 PMvDim, 12 Juil 2009 22:41:36 +000041Dimanche 2009 041040
Re: fuite pont arriere
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 31 Oct 2010 22:33:29 +000033Dimanche 2009 041040
Salut, pas d'huile a ajouter la dedans, les demi-arbres de roues sont deja lubrifiés grace a l'huile de pont, en revanche tu peux y mettre un tuyau que tu glissera dans un longeron, si je me trompe pas c'est une mise a l'air du pont, pas de mise a l'air et niveau d'huile trop haut, et les joint spy sautent.....
Messagepar kenzo2000 » 01 PMvMar, 02 Nov 2010 14:19:38 +000019Mardi 2009 040240
je te remercie beaucoup pour ton aide,d autant plus que je n ai pas ose encore l essayer.....donc apres avoir remis de l huile dans le pont il n y a rien d autre a faire.....parfait,je cours me faire une petite balade....je vous laisse une petite foto du monstre......merci.Image
kenzo2000
Messagepar kenzo2000 » 01 PMvMar, 02 Nov 2010 14:26:22 +000026Mardi 2009 040240
et voila....Image
kenzo2000
Messagepar kenzo2000 » 01 PMvMar, 02 Nov 2010 14:28:43 +000028Mardi 2009 040240
j espre que c est la bonne....[img][IMG]http://img713.imageshack.us/img713/8264/imagen0020s.th.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
kenzo2000
Messagepar toma » 01 PMvMar, 02 Nov 2010 15:22:21 +000022Mardi 2009 040340
salut,
si tu veux tu peux nous le présenter dans la rubrique qui va bien : viewforum.php?f=10
toma
