[RESOLU] Démareur 207d
Messagepar Jey'6'Tem » 01 PMvVen, 22 Oct 2010 19:22:53 +000022Vendredi 2009 040740
Voila le démarreur de mon 207d de 85 été mort , donc j'ai acheté un démarreur d'ocaz sur le bon coin a un mecano a la retraite (je pence honnête ).
Donc démontage du démarreur , remontage du nouveaux et la !!! erff sa passe pas !!!! la tête du dessus ou se trouve le pignon été plus large que celui d'origine !!!!
Donc après un ptit bricolage j'ai démonté la tête de l'ancien démarreur pour le montée sur le nouveaux !!! je les éxitée avec une batterie et ils enclenché !
Je le monte donc dessus , il passe nikel, j'essaye de démarrée et la un ptit click !!!
J'ai vue que la batterie été morte car les voyant s'étégné lorsque je métai le contact .
Je change la batterie par une neuve (92 euro merci carrefour -_-* ) je réséye ensuite!!! un bip égu et le démareur qui chauffe mais ne s'enclenche pas .
J'ai pensée a un cour circuit mais après je n'est plus d' hypothèse ...
La j'ai du mal suivre quelque chose , je ne comprend pas ... pouvez vous m'élclairez ???
Jey'6'Tem
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Oct 2010 14:01:59 +000001Mercredi 2009 040240
Re: mystere sur le Démareur du 207d
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 23 Oct 2010 18:16:20 +000016Samedi 2009 040640
quand tu donnes l'ordre de demarrage tu doit entre un clac puis le demarreur doit tourner si tu n'entends que le clac c'est soit les charbons du moteur qui sont morts soit les contacts du solenoide qui sont oxydés il faut démonter pour voir . si tu as été obliger de démonter la cloche c'est que ce n'est pas le bon démarreur peut etre que le pas de la denture ne correspond pas a ton moteur ?????
je serait a ta place je rendrais le démarreur au mec qui me l'a vendu et j'en mettrai un d(origine
@+Pôpeye ;)
popeye110
Messagepar Jey'6'Tem » 01 AMvLun, 25 Oct 2010 09:01:45 +000001Lundi 2009 040940
Je v Tanté de mettre l'ancien pignon sur le nouveaux demareur !!!
Tout vérifier charbon etc ...
Tu pence que sa pourait marcher ?
Jey'6'Tem
Messagepar Jey'6'Tem » 01 PMvJeu, 28 Oct 2010 16:19:17 +000019Jeudi 2009 040440
Bon et bien aprés avoir comparé c'été tout les deux des demareurs avec un pignon de 9 .
J'ai donc nétoyé en entier (il été quand meme bien encrassé ) , remplacé le cable apr un neuf ...
Et sa y est !!!! sa marche !!!
Jey'6'Tem
