[RESOLU] Problème de démarrage sur un 310d...
Messagepar Baloo » 01 PMvSam, 14 Aoû 2010 14:13:42 +000013Samedi 2009 040240
Bonjour à tous,
Bon bah l'essentiel est dans le titre, et j'ai beau cherché sur le forum, je n'trouve pas de problème similaire.
Depuis quelques jours, mon 'tit camion fait des caprices au démarrage, à savoir, tantôt il démarre normalement, tantôt il faut tourner la clef vingt fois pour qu'il démarre. (le contact se fait, j'entends un clac, mais pas plus)
Le contact se fait sans souci, les phares s'allument, a priori c'est pô du côté batterie.
Le voyant de préchauffage ne s'allume plus au contact, mais 2mn après avoir mis le moteur en marche. J'ai donc testé les bougies, et les 5 font une étincelle...
Est-ce que c'est le boîtier de préchauffage ? Et si oui, où est-il ?
Merci d'avance à tous, et bonne journée !
Baloo
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Aoû 2008 17:35:41 +000035Lundi 2009 040540
Re: Problème de démarrage sur un 310d...
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 14 Aoû 2010 20:59:21 +000059Samedi 2009 040840
Baloo a écrit:(le contact se fait, j'entends un clac, mais pas plus)
Solénoïde du démarreur, ou démarreur qui reste collé.
Baloo a écrit:Le voyant de préchauffage ne s'allume plus au contact, mais 2mn après avoir mis le moteur en marche.
Normalement c'est le signe d'une (ou plusieurs) bougie(s) naze(s).
Tu es sûr d'avoir utilisé la bonne méthode de test?
à ciao!
Messagepar zbouledragon » 01 AMvDim, 15 Aoû 2010 08:55:21 +000055Dimanche 2009 040840
+1 solénoïde.
Cherche pas.
zbouledragon
Messagepar Baloo » 01 PMvDim, 15 Aoû 2010 12:46:00 +000046Dimanche 2009 041240
Salut m'sieur,
Merci beaucoup pour tes réponses.
tipierre a écrit:Solénoïde du démarreur, ou démarreur qui reste collé.
Est-ce que ça peut se bidouiller, ou faut-il le changer ?
tipierre a écrit:Normalement c'est le signe d'une (ou plusieurs) bougie(s) naze(s).
J'ai utilisé la technique de l'étincelle, mais j'ai un peu baclé pour la cinquième qu'est au fond et qu'est relou. J'vais revérifier ça.
Bonne journée à tous !
Baloo
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 19 Aoû 2010 14:28:15 +000028Jeudi 2009 040240
Et comme par hasard, c'est toujours celle-ci qui chie.... :(
Messagepar Luigi » 01 PMvVen, 27 Aoû 2010 23:59:28 +000059Vendredi 2009 041140
Un mécano africaain m'a réparé ma solénoïde avec un poste de soudure à l'arc en rajoutant du métal chais pas trop ou... toujours est il que 20000bornes après ça marche toujours nikel... si des mécanos experimentés savent à quoi ca peut correspondre... je l'ai pas vu faire!
Luigi
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Sep 2008 16:12:36 +000012Samedi 2009 040440
Messagepar Léalarue » 01 PMvVen, 22 Oct 2010 13:16:04 +000016Vendredi 2009 040140
Hey!
j'ai exactement le même souci en ce moment sur mon 310d33 !
T'as réglé ton souci Baloo?! Comment?!
Perso on m'a dit (un dépanneur) que c'était probablement le boitier de préchauffage qui était en train de lâcher, ou les bougies de préchauffage, et que pour réellement tester les bougies, la technique de l'étincelle était pas suffisante, qu'il fallait tout démonter pour tester si elles rougissaient ou pas...
voilà pour ce que j'en sais ... donc pas grand chose, et je cherche donc une solution... là j'en suis au start pilote :?
C'est quoi le solénoïde? (ai regardé un peu sur le net mais pas tout compris..) Y'a une technique pour savoir si le problème réside sur cette pièce?! Comment que c'est?! On peut le remplacer nous même ou...?
Merci d'éclairer mes lanternes de grande débutante!!
Léalarue
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 11:00:51 +000000Mardi 2009 041140
