Bijour à tous
J'ai un 308 de 90 qui affiche 300000km
Mon radiateur reste froid peut importe la distance, il n'y a que le haut qui chauffe ainsi que le moteur.
Ma jauge de temperature est bizzard.Elle ne depasse pas le quart mais le moteur semble monter quand meme monter en temperature
Je ne comprend pas que l'aiguille monte si peut
Si j'allume le chaufage il fonctionne bien dès que le moteur est chaud et la grosse durite superieur au radiateur est chaude
chez merco, il m'on dit qu'il ne pensait pas au thermostat vu que la durite est chaude et que le chaufage est ok mais peut etre le radiateur et de verifier la temperature de l'eau quand elle est chaude
Mon liquide de refroidissement est nickel
Quelqu'un a t'il une expliquation
Besoin d'aide je prend la route toute seule d'ici 1 mois changé mes filtres fait mes vidanges mais la ne comprend pas
