Mon 609 [Mise à jour]
Re: Mon 609 le rastaqouère !
Messagepar Lutine » 01 PMvVen, 11 Juin 2010 20:22:41 +000022Vendredi 2009 040840
Ola tout le monde !
Gros problème avec mon chauffe eau, je comprends rien et le schéma d'explication me donne que dale.
C'est un ELM Le blanc LM5ARBM avec mélangeur.
Si quelqu'un pouvait m'aider
L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne !
Lutine
Inscrit le: 01 PMvJeu, 14 Aoû 2008 20:41:16 +000041Jeudi 2009 040840
Messagepar dju » 01 PMvVen, 11 Juin 2010 20:51:49 +000051Vendredi 2009 040840
A priori tu as une entrée d'eau froide pour ta production d'eau chaude.
En façade, la tétine en plastique c'est l'option mitigeur, tu peux donc mettre un évier sous ton chauffe eau et te servir des petites tiges dorées pour régler l'eau chaude et l'eau froide
Donc tu as: *arrivée de gaz
*arrivée d'eau froide
*sortie d'eau chaude
*et mitigeur
dju
Messagepar Lutine » 01 PMvVen, 11 Juin 2010 21:00:19 +000000Vendredi 2009 040940
Sur l'arriere du chauffe eau, ce que l'on voit sur la 2eme photo c'est arrivé de gaz en haut et arrivé d'eau froidre en bas.
Ensuite tu veux dire que la tétine en plastique c'est une sortie d'eau que je regle direct sur le chauffe eau, ca ok j'ai compris.
Et pour les 2 autres, j'ai pas bien compris, à droite c'est une sortie d'eau chaude comme c'est marqué sur le schéma de la notice par contre celle de droite c'est une sortie de quoi ?
Lutine
Messagepar dju » 01 PMvVen, 11 Juin 2010 21:04:01 +000004Vendredi 2009 040940
je vais essayer de voir ça, je te dis dans 5 minutes...
dju
Messagepar dju » 01 PMvVen, 11 Juin 2010 21:10:53 +000010Vendredi 2009 040940
peux tu nous faire un scanne de ton schéma?
dju
Messagepar Lutine » 01 PMvVen, 11 Juin 2010 21:21:47 +000021Vendredi 2009 040940
Du schéma de la notice ?
Lutine
Messagepar dju » 01 PMvVen, 11 Juin 2010 21:25:03 +000025Vendredi 2009 040940
Lutine a écrit:Sur l'arriere du chauffe eau, ce que l'on voit sur la 2eme photo c'est arrivé de gaz en haut et arrivé d'eau froidre en bas.
Apriori, tu as donc effectivement, en haut derrière l'arrivée de gaz, en dessous l'arrivée d'eau et en dessous ton mélangeur, à droite eau froide et à gauche eau chaude.
Je pensais que tu n'aurais qu'une sortie d'eau chaude mais apparemment tu peux te servir de ton chauffe eau comme départ de lignes eau froide et eau chaude...
Si quelqu'un pouvait confirmer mes dires ce serait pas mal...
dju
Messagepar dju » 01 PMvVen, 11 Juin 2010 21:26:05 +000026Vendredi 2009 040940
dju
Messagepar dju » 01 PMvVen, 11 Juin 2010 21:27:10 +000027Vendredi 2009 040940
Ouep, à confirmer...
dju
Messagepar Lutine » 01 PMvVen, 11 Juin 2010 21:30:18 +000030Vendredi 2009 040940
Donc ce serait une sortie eau froide, mais un collegue a regarder et pense que les 2 sorties sont liées entre elles, du coup c'est pour ca que j'y comprends plus rien.
La sortie eau chaude par contre c'est celle de droite la ou y'a deja le flexilble, c'est ce que me dit le schéma. Et a aucun moment il me parle de la 2eme sortie.
Lutine
Messagepar dju » 01 PMvVen, 11 Juin 2010 21:33:53 +000033Vendredi 2009 040940
Ok ben sans shéma je ne peux pas t'en dire plus...
J'ai regardé à partir du lien que je t'ai posté mais c'est pour un lm10
Bonne nuitée
dju
Messagepar Lutine » 01 PMvVen, 11 Juin 2010 21:36:16 +000036Vendredi 2009 040940
Le lien que tu ma envoyé fait les 2 c'est la notice que j'ai chez moi. Y'a le Lm10 cest le sans mélangeur et le lm5 c'est le mien avec mélangeur.
Merci beaucoup en tout cas
Lutine
Messagepar skyliner » 01 PMvVen, 11 Juin 2010 22:59:39 +000059Vendredi 2009 041040
wahpu ca ma l'air compliqué vos truc la lol ! en tout cas c'est bien joué lutine, malgré les petits incidents de parcour tu m'as l'air de drolement bien géré la crise !!!
félicitation et bon courage pour l'aménagement de cette belle bete ;)
skyliner
Messagepar Lutine » 01 PMvSam, 12 Juin 2010 13:03:58 +000003Samedi 2009 040140
skyliner a écrit:wahpu ca ma l'air compliqué vos truc la lol ! en tout cas c'est bien joué lutine, malgré les petits incidents de parcour tu m'as l'air de drolement bien géré la crise !!!
Oui pas facile, mais quand t'es motivé rien ne t'arrete ! Merci bien en tout cas ! ;)
Lutine
Messagepar krillin » 01 PMvDim, 13 Juin 2010 13:04:13 +000004Dimanche 2009 040140
Lutine a écrit:Bon et bah j'ai essayé et j'y arrive pas. Elle rentre pas et j'ai peur de forcer.
Salut lutine,pour la baguette c'est tout simple!!t'as juste besoin d'un marteau et d'un peu de minutie.
La baguette vient se mettre coté intérieur dans la rainiure où justement tu dit que ça rentre pas.Le but est de la faire rentrer en force(comme ça elle se barera pas facilement) en tapotant avec un petit marteau.C'est un peu galère mais ça marche,au pire tu peux raboter un peu de matère avec un cutter pour que ça rentre plus facile.
krillin
Inscrit le: 01 AMvMar, 26 Aoû 2008 11:08:29 +000008Mardi 2009 041140
Messagepar Lutine » 01 PMvDim, 13 Juin 2010 15:59:56 +000059Dimanche 2009 040340
Yep ! Merci bien, ducoup j'avais essayé au marteau, je la rentre d'un coté elle sort de l'autre.
Dès que j'aurais unpeu de patience je réessayerais :)
Lutine
Messagepar jimmy » 01 PMvVen, 18 Juin 2010 17:42:07 +000042Vendredi 2009 040540
Mais tu as fait que sa??? Je croyais que tu pouvais vivre dedans pour l'instant tu peu y dormir mais pas y vivre.
Chrystel
la terre est notre maison c'est pour cela que nous la traversons.
A bientôt sur la route.
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?t=4137
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=26254&p=373464#p373464
jimmy
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Déc 2008 14:41:44 +000041Dimanche 2009 040240
Messagepar Lutine » 01 PMvVen, 18 Juin 2010 19:58:32 +000058Vendredi 2009 040740
Si si il est fini maintenant, il manque juste des petites finitions de peinture à certains endroits.
D'ailleurs faudrait que je remette des nouvelles photos !
Lutine
Messagepar Lutine » 01 PMvMer, 29 Sep 2010 13:18:38 +000018Mercredi 2009 040140
Ca y est de retour de saison, pleins de nouveautés en photos !
Le cam en bordel, jvenais juste de m'installer dedans.
Un petit souvenir quand même ! Grosse galère, mais super weekend !
Lutine
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMer, 29 Sep 2010 13:31:59 +000031Mercredi 2009 040140
Qu'est-ce qui s'est passé avec le 609 :?: :shock: :o
Ptitmanu33
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invités
