tgalasam a écrit:Bonjour,
Je vais pas trop abuser de ton savoir..encore quelque conseil pour : comme je connais rien
- acheter une poste de soudure à mig pas cher..pour une capacité de 1h de boulot ...j'ai une plaque de 2 X (20 X 150 cm ) à souder
- quel épaisseur de tole et genre de tole que je peux utiliser
-un petit initiation de "comment souder avec ce poste: (réglage mamonmetre..etc..)
merci beucoup
tchao
tuJoystick a écrit:salut a vous,
pourquoi faut pas utiliser de galva?
sinon j'aimerai boucher mes fenetres des portes arrière (comme vous quoi!) mais comment a tu fait pour que la tole rajoutée soit au même niveau que la tole d'origine de la porte? Ta coupé un bout de tole a la forme du trou et t'a mis un autre bout derrière pour assembler les deux? c'est quoi un Mig? a l'arc tu fait comment pour maintenir la plaque quand tu soude? et tu calle ou ta pince de masse, vu que y aura plus de trou? elle peut être placé loin de l'endroit ou tu soude?
Dsl je suis très novice en soudure...
a plus
Ciao
