Help!arbre transmission....
Messagepar Bibouille en vadrouille » 01 PMvMer, 15 Sep 2010 18:07:32 +000007Mercredi 2009 040640
Salut tous le monde,
Petites surprises avant mon trip en croatie, mon arbre de transmission est en train de mourir et je préfère le changer avant de prendre la route...
J'aimerais quelques renseignements SVP : Est il possible d'en récupérer un facilement dans une casse?
Est ce facile à changer?
et pour finir auriez vous une ptite idée du prix que ca pourrais couter??
Merci d'avance pour vos réponses...
Oups j'allais oublié, quelqu'un connais le site "auto pièce export"??
Merci, ciao
Inscrit le: 01 AMvMer, 24 Sep 2008 11:06:00 +000006Mercredi 2009 041140
Re: Help!arbre transmission....
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 15 Sep 2010 20:23:57 +000023Mercredi 2009 040840
C'estb quoi ton camion .? Pourquoi tu dis que ton arbre de transmission est mort ? le quel l'avant ? L'arriere ? les cannelures ?? Le prix chez merco c'est + de 1000 euros
ca se trouve facilement d'ocase pour 100/200 euros piece pour le changer facile démonter le palier centrale puis les deux cotés ( coté moteur et coté pont ) et ca sort tout seul
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Bibouille en vadrouille » 01 AMvJeu, 16 Sep 2010 09:58:07 +000058Jeudi 2009 040940
C'est un 308d de 5,30m, je pense qu'il est mort car le camion tremble énormément à certains points de vitesse, et l'arbre à un gros jeux,je peux le bouger de 4/5cm.Je pense que c'est l'arbre arrière, est il possible que ca soit qu'un seul arbre qui fasse l'avant et l'arrière(c'est l'impression que ca me donne). Sinon les cannelures je ne sais pas ce que c'est( pas très calé en méca).Voila voila, merci pour ta réponse en tout cas et j'espère que tu pourras m'éclairer encore un peu ;)
Messagepar Bibouille en vadrouille » 01 AMvJeu, 16 Sep 2010 11:08:38 +000008Jeudi 2009 041140
J'en profite pour faire un appel a quiconque sera ou je peux trouver un arbre de transmission pour 308 de 1989, parce que je viens d'appeler a peu près 25 casses et aucune n'en a...Ca sent pas bon tous ca!
Merci....
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 16 Sep 2010 12:16:20 +000016Jeudi 2009 041240
yep,
C'est un D30, D33 ou D37 ?
les chiffres correspondent à l'empattement, la distance entre les 2 essieux (33 pour 3,30 metres...)
J'ai peut-être l'arbre qu'il te faut, tout dépend de l'empattement.
à ciao ;)
Messagepar Bibouille en vadrouille » 01 AMvVen, 17 Sep 2010 08:27:29 +000027Vendredi 2009 040840
c'est un d33, je prie pour que ce soit l'arbre que tu es...parce que sinon je crois que je vais m'amuser pour le trouver et j'ai pas le budget pour l'acheter chez merco...
Merci encore ti pierre.
Messagepar tipierre » 01 AMvVen, 17 Sep 2010 11:13:50 +000013Vendredi 2009 041140
Yep,
Oui j'ai pour D30 et D33, c'est pour D37 que c'est plus rare.
Contact en MP ;)
tchô
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 17 Sep 2010 19:31:43 +000031Vendredi 2009 040740
L'arbre de transmission normalement n'a pas d e jeu c'est soit la boite soit le pont arriere . tu te mets sous le camion au mileiu de l'arbre de transmission il y a un palier ou les deux demis arbres ( avant et arriere) sont assemblées c'est un emmenchement aves des canelures . Tu prends chaque demi arbre dans chaque main et tu essayes de les bouger . normalement il n'y a pas de jeu . si il y a du jeu l'arbre est mort .
Si tu as des vibrations ca peut venir du palier centrale qui est HS ( c'est un palier monté sur silent bloc) ou de tes pneus qui sont déformés . Regarde bien
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 17 Sep 2010 20:01:56 +000001Vendredi 2009 040840
salut,a priori ce serait bien un croisillon de transmission h.s. a contrôler
tu dois avoir ce type de montage
voila les cannelures a repéré si tu dépose la partie ar de la transmission
le repère sert a ce que tous les croisillons soient alignés
