embrayage qui merde ca emmerde!
Messagepar klaxoune » 01 PMvMer, 15 Sep 2010 13:50:42 +000050Mercredi 2009 040140
j ai un soucis sur lm embrayage de mon 508d
les vitesse passent plus moteur allumé
j ai changé emeteur recepteur durite et flexible
j ai fait laz purge
rien n y fait ca marche pas
ce probleme est apparu apres plusieurs mois sans rouler avant il marchait bien
donc est ce que la purge est bien fait je pense que oui car je vois la buté qui bouge mlorsqu on actionne la pedale
donc peut etre la butée morte mais comment le verifier
il y a au niveau de la butée la ou elle rentre ds l embrayage une petite trappe , est ce que ca serait pas un reglage du jeu pour la butée et si oui comment ca marche
ca peut etre le disque collé mais j ai lancer le demareur deja pleins de fois en 4 eme en pompant sur la pedale mais rien n y fait
peut etre un autre probleme qu en pensez vous
moi ca m enerve j en ai plein le c.....
merci de m aider car ca serait pour mettre en vente mon pti camion qui s ennuie de ne plus rouler
aplus
klaxoune
Inscrit le: 01 PMvMer, 01 Oct 2008 16:03:44 +000003Mercredi 2009 040440
Re: embrayage qui merde ca emmerde!
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 15 Sep 2010 17:06:10 +000006Mercredi 2009 040540
Ne serait-ce pas simplement le disque d'embrayage qui serait usé?
C'est une pièce qui se change (pas facilement pour un novice, mais un mécano te fait ça en moins d'une aprème).
Si tu mets ton véhicule - moteur arrêté - en 4ème vitesse, et que tu appuies à fond la pédale d'embrayage et que tu la maintiennes enfoncée à fond pendant que tu essaies en même temps de le mettre en marche, est-ce qu'il :
1. se met en marche et reste immobile, ou
2. a des hoquets qui le font avancer et ne se met pas en marche, ou
3. autre réaction?
si 1, accélère un peu, frein à main tiré, et relâche l'embrayage pas trop brutalement : est-ce qu'il cale?
si 2, c'est l'embrayage qui est à remplacer
si 3: description, please?
Messagepar klaxoune » 01 PMvMer, 15 Sep 2010 20:00:29 +000000Mercredi 2009 040840
si je met en seconde ou marche ar et que je lance le demareur pedale d embrayage enfoncé donc debrayé le camion avance quand meme comme si je debrayait pas
il avance en sautillant jusqu a demarer
en 4eme ca me flingue la batterie direct
quand je debraye il se passe rien
le disque peut etre est usé mais ca s use tous seul un disque?
avant il patinait pas il marchait bien
je vais essayer de lever les roue ar et de mettre en marche pour essayer de decoller le disque
j ai lu sur la rt que la fameuse plaque que je parle plus haut est un reglage de la course pour la butée
j vais essayer ca
si quelqu un a une methode qui pourrait me dire si le disque est mort avant tout demonter ca serait cool
si vous avez d autre idee
en vs remerciant
a plus
klaxoune
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 15 Sep 2010 22:18:31 +000018Mercredi 2009 041040
Yep,
Ton disque d'embrayage est simplement collé au volant moteur rien de grave.
à ciao ;)
Messagepar klaxoune » 01 PMvJeu, 16 Sep 2010 19:20:16 +000020Jeudi 2009 040740
ok cool mais j fais comment pour le decoller t as une methode efficace?
klaxoune
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 16 Sep 2010 22:57:17 +000057Jeudi 2009 041040
Yep,
Bah je n'ai pas de méthode miracle (sans passer par la case dépose de boite) mais dans un premier temps j'essaierais:
- en position débrayer, 3ième enclenchée, frein à main actionné, des coups de démarreur.
ce que je pense que tu as déjà essayé mais sait-on jamais, en insistant...
tchô
