Véhicule Impropre à la Circulation (IC)
Messagepar Matth&Marion » 01 PMvVen, 10 Sep 2010 22:32:55 +000032Vendredi 2009 041040
Salut à tous,
Je viens à la pêche aux renseignements :mrgreen: !
J'ai l'intention d'acheter un cam en septembre aux ventes domaniales, par contre celui-ci est en procédure IC (impropre à la circulation).
Etant donné que la législation a changé, il y a pas longtemps, je voulais savoir ce qu'était la procédure..
D'après mes infos, le véhicule doit passer devant un expert automobile (fini la DRIRE :twisted:), puis faire le contrôle technique et ensuite réaliser la carte grise en préfecture..
PS: par contre, est-il possible de retirer le camion par la route (en étant assuré bien sûr ;) ), avec cette mention :?:
Voila si certains connaissent ou ont des infos, je suis preneur..
Renault S53 et Renault M160..
Matth&Marion
Re: Véhicule Impropre à la Circulation (IC)
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvSam, 11 Sep 2010 04:03:34 +000003Samedi 2009 040440
Salut, le mieux serait franchement de t'adresser à un des responsables des ventes domaniales, de préférence un interlocuteur du service juridique. (voir ici : http://www.ventes-domaniales.fr/IMG/File/cav2007.pdf )
Ce genre de problème et de cas de figure doit être connu, et il vaut mieux pêcher les infos directement auprès d'eux pour éviter toute embrouille sur la chaussée lors du rapatriement.
Le texte exact dit ceci :
les véhicules de fourrières quel que soit leur âge sont considérés comme impropres à la circulation "IC". Ces véhicules ne pourront être réimmatriculés que sur présentation du rapport établi par un expert en automobiles conformément aux dispositions de l'article R-326 du Code de la Route.
source: http://www.ventes-domaniales.fr/rubriqu ... rentrubid=
ça signifie manifestement à plein nez que tu ne pourras, en toute logique, pas conduire ton engin avant d'avoir fait cette procédure, sauf à être assuré avec un contrat spécial ou une clause spéciale à faire obligatoirement établir par écrit par ton assureur...
Messagepar zbouledragon » 01 AMvDim, 12 Sep 2010 11:14:54 +000014Dimanche 2009 041140
Impropre a la circulation ca veut dire que pour partir avec ton camion, il te faut un plateau.
C'est incontournable.....
Ton assureur refusera de faire quoi que se soit si tu lui dit que tu veux prendre la route avec un I.C.
Pas la peine d'espérer quoi que se soit, c'est mort.
Désolé mais j'ai vécu ca.
zbouledragon
Messagepar Matth&Marion » 01 PMvLun, 20 Sep 2010 19:13:55 +000013Lundi 2009 040740
Yep,
le remorquage avec plateau n'est pas obligatoire, si tu as le permis e(B) ou e(C), suivant le gabarit du véhicule tracté: tu peux tracter avec une barre..
a+
Matth&Marion
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 20 Sep 2010 20:01:04 +000001Lundi 2009 040840
franchement : le remorquer avec une barre, sans compter l'usure des pneus du tracteur et du tracté, sans moteur, le tracté n'a pas de freins assistés. Et cela implique deux personnes au minimum : un dans chaque véhicule. Plus la longueur du convoi.
N'est-ce pas plus simple de le poser sur un camion plateau, pour autant que ce soit disponible?
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 20 Sep 2010 20:22:15 +000022Lundi 2009 040840
t'as vu le prix de la location d'un plateau ?
tant que t'as un véhicule tracteur sensiblement plus lourd que le véhicule tracté et une bonne barre ça se fait très bien
l'autre jour on a tracté un gros break volvo sans freins (1T4) avec un master (2 tonnes) en toute décontraction
je dis ça mais tracter une Nevada TD (1200 kg) avec une polo 1.3D (800kg - 45 ch) et une barre en carton ça le fait aussi mais c'est plus sportif (j'le ferais plus :mrgreen: )
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 20 Sep 2010 20:46:11 +000046Lundi 2009 040840
Ho, pas de problème, Gastounet, c'est toi qui voit
Retourner vers Législation
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
