le moteur s'emballe puis ralentit puis s'emb... (407d)
Messagepar jimmymax » 01 PMvMer, 08 Sep 2010 19:36:55 +000036Mercredi 2009 040740
bonjour,
donc voila suite a l'acquisition d'un mercedes 407 (1978), j aimerai savoir si l'un d'entre vous pourrai me donner une piste concernant un problème moteur.
les symptômes :
une fois le moteur démarré et même en jouant avec la tirette de ralenti le moteur s'emballe comme pour une énorme accélération, il et possible(plus ou moins) de le stabilisé en enfonçant presque complètement la tirette ...
mais la vitesse reste limité, environ 45km/h..
en fouinant sur le web je n'ai pas trouvé grand chose...
-"emballement du à la présence de carburant dans la pipe d'admission à cause de la membrane de suralimentation de pompe à injection percée."
ou peu être un mauvais réglage de la pompe a injection...
bref si vous pouviez m éclairer ! :idea:
merci :ugeek:
Dernière édition par jimmymax le 01 PMvVen, 10 Sep 2010 16:36:09 +000036Vendredi 2009 040440, édité 1 fois au total.
jimmymax
Inscrit le: 01 PMvMar, 07 Sep 2010 13:34:22 +000034Mardi 2009 040140
Re: le moteur s'emballe (407d)
Messagepar jimmymax » 01 AMvJeu, 09 Sep 2010 10:12:23 +000012Jeudi 2009 041040
vcoucou,
voila apres avoir démonté de ce que je pense être un filtre a air( partie ronde,noir,cylindrique situé sur le coté droit a l avant du capot) je me suis aperçu qu'elle été recouverte entièrement d'huile !
est ce normal?
jimmymax
Messagepar jimmymax » 01 AMvJeu, 09 Sep 2010 11:06:12 +000006Jeudi 2009 041140
rectification !^^ c'est le "filtre à bain d'huile"
du coup je voulai savoir si il y a un niveau d'huile a respecter ?
jimmymax
Messagepar kosto » 01 AMvJeu, 09 Sep 2010 11:45:35 +000045Jeudi 2009 041140
normalement il y a un marque (rouge? ) à l'intérieur du bocal...
y'en faut pas baucoup.
Mon calha
Besoin d'une déco?
PHOTOS Inde (07/01/2011 to 02/05/2011) : INDIA2011
kosto
Inscrit le: 01 AMvJeu, 04 Juin 2009 09:03:09 +000003Jeudi 2009 040940
Messagepar roxmerco » 01 PMvJeu, 09 Sep 2010 17:53:43 +000053Jeudi 2009 040540
ta mis trop d huile dans ton moteur,et des que tu demarre,il s emballe,et l huile remonte dans les cylindres et fait office de carburant??
roxmerco
Inscrit le: 01 PMvDim, 11 Jan 2009 22:06:22 +000006Dimanche 2009 041040
Messagepar jimmymax » 01 PMvJeu, 09 Sep 2010 19:33:16 +000033Jeudi 2009 040740
nonon le niveau d'huile est correct, j'ai fais le niveau de pompe a injection aussi, et j'y est recueilli du gazoil :arrow: enfin en parti
jimmymax
Messagepar jimmymax » 01 PMvVen, 10 Sep 2010 16:32:19 +000032Vendredi 2009 040440
voila sur quoi je suis tomber aujourd'hui ...
derrière la pédale d'accélération se trouve un câble .. a quoi sert t'il >? c'est normal qu'il soit cassé ? :roll:
Dernière édition par jimmymax le 01 PMvVen, 10 Sep 2010 19:09:47 +000009Vendredi 2009 040740, édité 1 fois au total.
jimmymax
Re: le moteur s'emballe puis ralentit puis s'emb... (407d)
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 10 Sep 2010 16:43:57 +000043Vendredi 2009 040440
C'est pas le câble de réglage du ralenti ça ?
Sinon tu suis la gaine et tu vois où ça mène. ;)
Messagepar kosto » 01 PMvVen, 10 Sep 2010 16:47:51 +000047Vendredi 2009 040440
on dirai le câble de ralentit ...
t'as pas une molette qui tourne dans le vide sur le tableau de bord? (au dessus de la tirette si c'est un démarrage a tirette.)
Sur mon camion 207 je n'est plus se cable non plus (cherche pas il le font plus ...) , j'dois maintenir un peu l'accélération quand il est froid .
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar jimmymax » 01 PMvVen, 10 Sep 2010 17:18:36 +000018Vendredi 2009 040540
ce cable se trouve tout a droite sur la photo
jimmymax
Messagepar jimmymax » 01 PMvVen, 10 Sep 2010 17:20:06 +000020Vendredi 2009 040540
loiseleur a écrit:C'est pas le câble de réglage du ralenti ça ?
pas bête :idea: merci
et moi qui penser avoir tout résolu :oops:
jimmymax
Messagepar tipierre » 01 AMvSam, 11 Sep 2010 00:19:58 +000019Samedi 2009 041240
kosto a écrit:Sur mon camion 207 je n'est plus se cable non plus (cherche pas il le font plus ...)
moi je le fais :mrgreen:
Messagepar kosto » 01 AMvSam, 11 Sep 2010 08:38:42 +000038Samedi 2009 040840
Oo cool j'vais te mp ...
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar jimmymax » 01 AMvSam, 11 Sep 2010 10:04:00 +000004Samedi 2009 041040
l'bonjour,
voila, aujourd'hui je suis, passé chez un mecano, et il a émis l'hypothèse que la chaine avait "sauter d'un cran" se qui pourrai causer se genre de problème
qu est ce que vous en penser ?
jimmymax
Messagepar jimmymax » 01 PMvSam, 11 Sep 2010 17:21:29 +000021Samedi 2009 040540
est ce que l'on peu accéder facilement a l'endroit ou les point de calage sont marqués ?
jimmymax
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 22 invités
