cable de préchauffe (démarrage a tirette 207)
Messagepar kosto » 01 AMvJeu, 26 Aoû 2010 10:40:02 +000040Jeudi 2009 041040
salut à tous , j'ai un pitis soucis , je dois changer le cable qui va de la tirette jusqu'aux bougies... comment s'y prendre? je dois tomber le tableau de bord ou bien il existe une solutions plus élégantes?
merci bisous
Mon calha
Besoin d'une déco?
PHOTOS Inde (07/01/2011 to 02/05/2011) : INDIA2011
kosto
Inscrit le: 01 AMvJeu, 04 Juin 2009 09:03:09 +000003Jeudi 2009 040940
Re: cable de préchauffe (démarrage a tirette 207)
Messagepar kosto » 01 PMvDim, 05 Sep 2010 12:14:59 +000014Dimanche 2009 041240
bon je viens de regarder s't'histoire!
en faite le jus arrive bien au câble de préchauffage (12 et quelques volts...) et une fois que je le connecte aux bougies ... 0.00V :| ( et le voyant de température du liquide monte à 100)
Donc les bougies sont mortes?
Pourtant que je met les pinces en direct des bougies à la batterie sur le + il part direct....
merci d'avance pour votre aide!
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar kosto » 01 AMvLun, 06 Sep 2010 11:07:40 +000007Lundi 2009 041140
bougies testées 3/4 sont mortes.... :cry:
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 06 Sep 2010 13:40:13 +000040Lundi 2009 040140
Yep,
Tu as bien conscience que sur les démarrage tirette ce sont des bougies type goutte d'eau en 0,9V ?
Ne jamais mettre de 12V direct sur une bougie!
à ciao
Messagepar kosto » 01 PMvLun, 06 Sep 2010 14:07:15 +000007Lundi 2009 040240
ben oui mais faut bien que j' démarre quand je suis en roumanie....
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 7 invités
