quel chauffage?
quel chauffage?
Messagepar Armand53 » 01 PMvMer, 01 Sep 2010 14:23:10 +000023Mercredi 2009 040240
Salut à tous, j'ai besoin d'aide pour un mode de chauffage.
Je vais passer l'hiver dans mon cam's, un 207 réhaussé, rallongé et après avoir changé les joints de portes arrières pour éviter les courants d'air! Je voudrais mettre un chauffage.
Mais lequel?
Je voudrais être en autonomie et ne pas être obligé de me brancher sur le 220V. alors je pensais au gaz avec un un petit panneau rayonnant...mas est-ce que ça va être ON-OFF. "Trop chaud" ou "je me les pèlent grave"??!
Un poël à pétrole? Je sais pas...
Sinon un groupe et je met ce que je veux comme chauffage et je pourrais avoir un thermostat...
Bref, ditent moi ce que vous en pensez? Un p'tit coup de main. :mrgreen:
Armand53
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Jan 2010 15:16:14 +000016Dimanche 2009 040340
Re: quel chauffage?
Messagepar narvalo413 » 01 PMvJeu, 02 Sep 2010 23:21:54 +000021Jeudi 2009 041140
slt, perso on vient de craqué pour un chauffage gasoil type webasto, pas encore installé mais ca va etre le pied, du moin j'espere !
faible conso: 0.27L à puissance max par heure
pas de combustion dans le camion
possibilité de distribuer l'air chaud partout dans le camion
bref c'est ca qu'on voulait et on verra bien si ca valait le coup ;)
narvalo413
Re: quel chauffage?
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 03 Sep 2010 22:05:00 +000005Vendredi 2009 041040
Tu peux mettre aussi un chauffage a gaz trumatic ca marche nickel , tu as deux puissances de chauffe soit 3000w soit 6000w tu en trouve d'occase sur les sites specialisé de camping . il te faut une prise d'air frais en partie basse et une petite chemené pour l'évacution des gaz . tu peux mettre des bouches tout autour du camion pour répartir l'air chaud
sinon le fin du fin du mets un chauffage "ALDE" ca marche a l'eau ' comme un chauffage central , avec une chaudier a gaz et quand ton moteur tourne c'est lui qui prend le relais et qui te chauffe l'habitat Mais ca coute des tunes
@+Popeye ;)
popeye110
Re: quel chauffage?
Messagepar jebreizh » 01 PMvMer, 08 Sep 2010 22:10:17 +000010Mercredi 2009 041040
Vous savez les prix de ces différents chauffage ?
jebreizh
Re: quel chauffage?
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 08 Sep 2010 22:25:13 +000025Mercredi 2009 041040
Regarde sur narbonne accessoire
@+Pope ;) ye
popeye110
Re: quel chauffage?
Messagepar Propfan » 01 PMvMer, 08 Sep 2010 23:07:50 +000007Mercredi 2009 041140
Autre fabriquant de chauffage auxiliaire : Eberspaecher ou EberspÄcher (on trouve les deux orthographes).
Ce sont des systèmes concurrent de Webasto.
Ca se trouve de série sur les break Volvo V70, ça existe chez BMW et surement d'autres aussi..... ça chauffe l'habitacle d'un break pas mal vitré et pas isolé ... dans un Cam bien isolé...... est ce que c'est suffisant ?
Ca doit commencer à pouvoir se trouver en casse.
Mercedes monte du Eberspaecher d'origine sur Sprinter CDI, c'est lemodèle Hydronic..... en farfouillant dans un Pdf de leur site, j'ai même trouvé un kit "nuit" pour rendre la pompe à G.O plus silencieuse....
http://www.eberspaecher.fr/servlet/PB/s ... 003-V1.pdf
Propfan
Inscrit le: 01 PMvJeu, 22 Juil 2010 12:13:25 +000013Jeudi 2009 041240
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités
