508 qui broute et sa recommence
Re: 508 qui broute et qui broute
Messagepar Nok » 01 PMvJeu, 02 Sep 2010 19:57:49 +000057Jeudi 2009 040740
Ca ne passe pas par ta pompette on vois bien le manchon qui prevu pour recevoir ton arriver de GO qui et debrancher ils on tous simplement court-circuiter ta pompe par une autre "façon pas cher"
Dsl pour toute a l'heur :D
Nok
Messagepar toad » 01 PMvJeu, 02 Sep 2010 20:02:54 +000002Jeudi 2009 040840
Rooo t'escuse pas nokto ^^
ouai y a une pompe a main style zodiac sa fait genre plus moderne ^^
mes esque sa joue quelque chose sur le prefiltre ou pas ???
ces tetre pour sa que y avais un ti prefiltre sur le circuit GO ????
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Messagepar Nok » 01 PMvJeu, 02 Sep 2010 20:10:27 +000010Jeudi 2009 040840
oui car la c juste une ppompette et non un filtre ils faux en rejonter un par contre je partirer plus sur un prefiltre en L comme sur les XX8/X10
Nok
Messagepar toad » 01 PMvJeu, 02 Sep 2010 20:13:43 +000013Jeudi 2009 040840
gné la tu ma mis au fond du reservoir mdr ^^
aurais tu un peu plus d'éspliquations s'il tou plait
le champy
toad
Messagepar Nok » 01 PMvJeu, 02 Sep 2010 20:26:46 +000026Jeudi 2009 040840
Nok
Messagepar Nok » 01 PMvJeu, 02 Sep 2010 20:28:22 +000028Jeudi 2009 040840
C pas OM301 mes OM601
Nok
Messagepar toad » 01 PMvJeu, 02 Sep 2010 20:34:39 +000034Jeudi 2009 040840
Roo comme ces mignon marki nokto un pre-filtre pour moteur OM 601 ces un moteur pour quoi sa ??
des que j'ai un peu de sous jvais lui refaire completement le circuit GO comme sa au moin je serais tranquill
le champy
toad
Messagepar Nok » 01 PMvJeu, 02 Sep 2010 20:54:44 +000054Jeudi 2009 040840
C le moteur pour les 208,308,408 apret ce pre filtre et aussi monter sur le OM602 qui et monter sur les 210,310,410
Nok
Messagepar toad » 01 PMvJeu, 02 Sep 2010 20:57:23 +000057Jeudi 2009 040840
fiouuu ta de la biblio cerebral ces super cool sa
merci pour ces multiple informations
le champy
toad
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 02 Sep 2010 21:01:01 +000001Jeudi 2009 040940
L'écoute pas il dit ça parce qu'il en un à vendre sûrement. :mrgreen: :arrow:
Messagepar Nok » 01 PMvJeu, 02 Sep 2010 21:03:33 +000003Jeudi 2009 040940
Nok
Messagepar Nok » 01 PMvJeu, 02 Sep 2010 21:04:47 +000004Jeudi 2009 040940
loiseleur a écrit:L'écoute pas il dit ça parce qu'il en un à vendre sûrement. :mrgreen: :arrow:
Tes jalou va :lol: :lol: :lol: va y :arrow: :arrow: :arrow:
Nok
Messagepar toad » 01 PMvJeu, 02 Sep 2010 21:46:29 +000046Jeudi 2009 040940
raaah de la bombe atomique markiiii
soit pas j'aloux loiseleur t'y aura droit a toi aussi ^^
okai ces le petit paneaux vert :mrgreen: :mrgreen: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
le champy
toad
Messagepar rils » 01 AMvMar, 07 Sep 2010 11:15:31 +000015Mardi 2009 041140
... heu ... ben ouais mais moi je suis que pétrolette , t'as remarqué ...
avec la photo que tu donnes , je peux pas te répondre et je connais pas encore assez bien ces pèpères pour savoir exactement qui passe par ou .
il me semble que le préfiltre monte direct a la pompette auquel cas, chunter la pompette chunte aussi le préfiltre mais rien de sur... soit il faudrait une autre photo mais du dessous, soit il faut que tu suives les durites.
si ce qui arrive dans ta poire vient direct du réservoir, alors,a priori, t'es privé de préfiltre ...
... en toute logique ...
rils
rils
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Jan 2009 19:14:20 +000014Vendredi 2009 040740
Messagepar toad » 01 PMvMar, 07 Sep 2010 13:28:27 +000028Mardi 2009 040140
je pense que ces sa parceque sa vient direct a la pompette
je prend une photo de dessous taleur et je te montre sa ^^
marki pour ta patiente
toad
le champy
toad
Messagepar toad » 01 PMvMer, 22 Sep 2010 19:39:15 +000039Mercredi 2009 040740
ola ola
sa y est changez le filtre a gazoil et rajouter un prefiltre et sa va deja beaucoup mieux
broute plus ...fiouuuu
bientot vidange huiles et changement filtre a huiles
merci a tous je vous tien au jus de l'evolutions
le champy
toad
Messagepar Nok » 01 PMvMer, 22 Sep 2010 20:58:55 +000058Mercredi 2009 040840
Cool :D
Nok
Re: 508 qui broute est sa recommence !!!!
Messagepar toad » 01 PMvJeu, 30 Sep 2010 19:42:33 +000042Jeudi 2009 040740
Raahh moi qui croyais en avoir finit et bee nOn sa recommence a brouter
et de plus mon reservoir fuit
je suis completement larger la j'ai vraiment besoin de conseil
a eu une question esque ces possible d'adapter un reservoir de 609d sur un 508d
toad
Dernière édition par toad le 01 PMvLun, 04 Oct 2010 18:05:36 +000005Lundi 2009 040640, édité 1 fois au total.
le champy
toad
Messagepar ESTONE » 01 PMvJeu, 30 Sep 2010 22:34:00 +000034Jeudi 2009 041040
T'as sûrement une prise d'air dans ton système. Y'a pas de raisons que ça marche pas bien après une réparation sauf si t'as mal rémonté tes durites dans ton cas.
Ta fuite de Gazoil, elle est à quel niveau?
Si c' est une soi-disant bonne affaire il faut trouver pourquoi!
ESTONE
Inscrit le: 01 PMvDim, 05 Sep 2010 15:29:27 +000029Dimanche 2009 040340
Localisation: Niort (79) en ce moment depuis un moment mais plus pour longtemps...
Messagepar toad » 01 PMvJeu, 30 Sep 2010 23:39:57 +000039Jeudi 2009 041140
oula pour les durite j'ai rien toucher sauf celle pour rajouter le prefiltre comme me l'avais sugjerer nokto est j'ai juste couper la durite en deux pas plus loin ^^
et pour la fuite je suis pas trop sur mes il a tellement de bugne se foutu reservoir que sa pourrais venir de partout
mes je pense que ces plus de peur que de mal on verra demain la je les completement secher pour essaie de localiser la fuite mes rien
mafoit si faut ces rien du tout mes bon comme je les acumule depuis que je les
defoit jme fait mes pti flippe comme un con ^^
le champy
toad
