faire fonctionner un trimix en 220v avec panneau solaire
Messagepar narvalo413 » 01 PMvMer, 18 Aoû 2010 13:41:16 +000041Mercredi 2009 040140
slt, j'ai donc instalé mon panneau solaire de 110w avec batterie de 180amph et 1000amp
j'ai aussi un convertisseur 300w
la puissance de la résistance 220v est de 125w
donc ma question est : puis je faire fonctionner mon frigo en mode 220 en passant par le convertisseur qui est alimenté par la batterie qui est elle meme rechargée par le panneau solaire ?
:geek:
narvalo413
Re: faire fonctionner un trimix en 220v avec panneau solaire
Messagepar noichadom » 01 PMvMer, 18 Aoû 2010 15:21:37 +000021Mercredi 2009 040340
A mon avis un panneau solaire de 110w ne suffira pas à recharger suffisamment tes batteries...mais je suis pas spécialiste.
Par contre fais bien attention à ton convertisseur :
- Il t'en faut un "pur sinus"
- Attention à la puissance nominale de ton frigo (= puissance consommée à l'allumage, ça pompe 3 ou 4 fois plus qu'en conso normale !)
http://www.truckistan.net
Ne demandez jamais votre chemin à quelqu’un qui le connaît, vous risqueriez de ne pas vous perdre. (Zoo Project)
noichadom
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 23:40:34 +000040Dimanche 2009 041140
Messagepar narvalo413 » 01 PMvMer, 18 Aoû 2010 19:10:56 +000010Mercredi 2009 040740
oui après réflexion ca me parait un peuléger mon affaire :roll:
par contre pourquoi utilisé un pur sinus pour la résistance frigo ? elle est fragile cette résistance ?
narvalo413
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 18 Aoû 2010 22:08:35 +000008Mercredi 2009 041040
Pour un frigo de 125w en 12v il te faut un panneau solaire de 150w mini si t'es en plein soleil a midi le rendement d'un panneau solaire est de 80% en plein soleil (ils disent 90% mais c'est du blalbla)
Si ta resistance 220 fait également 125W et que tu passes par un convertisseur il te faut un panneau solaire de 195W mini ( le rendement d'un convertisseur classique est de 70% environ
donc tu vois ton panneaux a 110W est un peut court
En ce qui concerne l'alimentation d'une resistance par un convertisseur pas de probleme tu peux prendre un convertisseur classique .
Noichadom ; En ce qui concerne l"allumage la puissance est toujours la meme pas de pic d'intensité au demarrage avec une resistance . Ce sont les moteurs qui produisent ce phénoméne
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar narvalo413 » 01 PMvMer, 18 Aoû 2010 23:56:45 +000056Mercredi 2009 041140
tu en connais des choses en electrak !
merci de l'infos
narvalo413
Messagepar noichadom » 01 AMvJeu, 19 Aoû 2010 11:16:54 +000016Jeudi 2009 041140
popeye110 a écrit:Salut
@+Popeye ;)
J'avais toujours lu que les frigos supportaient mal une sinusoïdale un peu bancale (à moins que ça ne soit que pour les frigos à compression).
Et pour ce qui est de la puissance nominale, j'avais exactement le même config que narvalo (frigo trimixte résistance 125W et convertisseur 300W) et j'ai cramé le convertisseur direct en allumant le frigo, ça pouvais venir d'où ? (c'est le vendeur de énergie douce qui m'avait dit ça...).
noichadom
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 22 Aoû 2010 22:46:42 +000046Dimanche 2009 041040
pour ton convertisseur normalement il ne doit pas cramer tu as une protection avec une alarme sonore qui se mets en route quand la tension en 12V baisse à 11,5 et normalement il se coupe vers 9,5v/10V.Ensuite il y a un fusible de protection
As tu les bonnes sections d e fils pour un 300W il te faut une section de cable 12V de 6mm² si tu as moins de 3m sinon du 10mm²
Pour les frigo a compression les convertisseurs classiques fonctionnent bien
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar noichadom » 01 PMvLun, 23 Aoû 2010 13:06:04 +000006Lundi 2009 040140
Pour les fils oui pas de souci j'avais la bonne section.
En fait le convertisseur était pas "complètement" cramé, mais il ne sortait plus que du 160W au lieu de 220...mystère :?:
noichadom
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 23 Aoû 2010 21:54:17 +000054Lundi 2009 040940
il faut que tu le teste avec un oscilo tu dois avoir une diode de cramer
@+Popeye ;)
popeye110
