ya de lhuile dans le tambour!!!et ca freine que dalle!!
Messagepar DJOUL888 » 01 PMvMer, 18 Aoû 2010 18:38:44 +000038Mercredi 2009 040640
bonjour a tous,
apres avoir lu different sujet,net je pense a peu pres compris je vous explique un peu pour avoir juste 2 ou 3 precisions...
j'ai un 407 caisse polifond de 1983,tres bonne etat general,pour preuve juste 2 point de non passage au controle
1.phare trop haut,ca ya pas de soucis je devrais y arriver
2,la ca se complique ,desequilibre trop important au freinage arriere de service
jai donc mater par les lunettes et en effet ya une machoire qui est morte a fond et l'autre juste 3 millimettres,a savoir que la roue opposée ya environ 6 millimetre de garnitures de chaque coté!
du coup j'essaye d'enlever le tambour et la au niveau du moyen ,bam, jouvre et la de lhuile qui tombe... :evil:
dapres certains sujet ce serai le joint du moyeu qui est mort et qui laisse passer l'huile du pont c'est ca?
DONC EN FAIT IL FAUT QUE J'ACHETE UN OU 2 JEU DE MACHOIRE?roue droite?et roue gauche tant qu'a faire..?
ET egalement le pti joint parce que ca fuit ,je remonte et je fait les reglages par la vis cranté derriere la flasque?!?
si quelqu'un pouvait me dire si j'ai bien compris ou eventuellement me rexpliquer ca serait super sympa de votre part ;)
et aussi jai failli oublier...quelqu'un a t'il un bon plan sur le net ou en charente maritime pour avoir ce genre de machoire ou dois aller chez mercedes et casquer la rondelle!?VOILOU voilou et merci a vous
DJOUL888
Inscrit le: 01 PMvDim, 08 Aoû 2010 15:41:38 +000041Dimanche 2009 040340
Re: ya de lhuile dans le tambour!!!et ca freine que dalle!!
Messagepar patoche 709 » 01 PMvMer, 18 Aoû 2010 19:00:08 +000000Mercredi 2009 040740
salut tu a bien compris pour les machoirs ar tu peut les faire refaire cher l heriteau a perigny je les fais pour mon b90 que je posseder avant est franchement nickel cout 80 euro environ.pour les jouints spy de pont 20 euro la pieces (pour un merco 709) donc a voir bon courage.
patoche 709
Inscrit le: 01 PMvLun, 24 Nov 2008 20:15:45 +000015Lundi 2009 040840
Messagepar DJOUL888 » 01 PMvJeu, 19 Aoû 2010 19:49:12 +000049Jeudi 2009 040740
yeeesss!!!
merci Patoche 709 tu geres la fougére!!!
et ca me rassure d'avoir bien capté egalement,donc tu dis 80euros apeu pres pour les faire refaire,d'apres les echos c'est a peu pres 80euro la machoire donc ca fait 160 les 2.
donc wé pouquoi pas je vais aller voir,perigny j'y passe regulierement en plus.
voila tu est vers ou toi!? tu bouges un peu!?merci pour l'info ;)
DJOUL888
Messagepar Raime » 01 AMvVen, 20 Aoû 2010 11:36:26 +000036Vendredi 2009 041140
Patoche 709 est du Thou, proche d'ardillieres, Ballon, Thairé...c'est ecrit sous son avatar ;)
Messagepar patoche 709 » 01 PMvVen, 20 Aoû 2010 19:14:48 +000014Vendredi 2009 040740
salut djoul888 pour le prix des machoirs c est le prix que j ai payer je viend de retrouver la facture.sinon oui je bouge pas mal avec le cam (surement moins que vous tous 5000km a l annee).je pratique le moto cross en ligue poitou charente ainsi que le championat de france de sable .donc je ne suit pas un vrais mercotribe :D
patoche 709
