[RESOLU] Fusible et allume cigare
Messagepar BoneHome » 01 PMvJeu, 12 Aoû 2010 17:56:13 +000056Jeudi 2009 040540
Problème découvert dernièrement sur mon nouveau MB100 (oui, je sais, beaucoup d'entre vous trouve que c'est une bouse !)
-> l'allume cigare ne marche pas.
J'ai regardé derrière, un fil (le marron) n'était pas connecté. Je le rebranche, installe un fusible de 7.5A (comme indiqué dans ma RTA) et direct, il grille (étincelle et tout et tout).
Diagnostique :
- l'allume cigare en lui-même est HS ? (pourtant, semble sein à vu d'œil)
- les fils sont défectueux ? (difficile à contrôler, accès très limité entre l'allume cigare et la boîte à fusible.
- la boîte à fusibles présente un défaut ?
Un ami m'a conseillé de repérer la masse et de la visser sur une partie métallique du châssis (ou carrosserie, bref ce que je trouve) au lieu de la relier au cul de l'allume cigare. Est-ce une bonne solution ? Est une solution provisoire ? Y'at-il mieux à faire ?
Merci de vos conseils.
BoneHome
Inscrit le: 01 AMvVen, 16 Juil 2010 11:39:31 +000039Vendredi 2009 041140
Re: Fusible et allume cigare
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvSam, 14 Aoû 2010 05:43:18 +000043Samedi 2009 040540
nettoye bien ton allume cigare à la toile d'émeri pour commencer.
Si ça pète toujours, change ton allume-cigare totalement. ça coûte pas cher.
si c'est pour alimenter un accessoire électrique, regarde que le consommateur ne suce pas plus que ce que le fusible peut accepter.
si c'est pour allumer tes clopes, achète toi un bic, c'est moins compliqué ;)
Messagepar BoneHome » 01 AMvLun, 16 Aoû 2010 09:36:50 +000036Lundi 2009 040940
Merci pour ces quelques conseils.
Je pense remplacer l'allume cigare car en effet je m'en servirai pour alimenter mon lecteur mp3 et/ou mon GPS.
NB : je me demande si je ne me suis pas trompé dans la catégorie de mon post (peu de réponse...)
BoneHome
