Vis cassée cartouche filtre a huile...
Messagepar Pilou » 01 PMvMar, 10 Aoû 2010 14:12:51 +000012Mardi 2009 040240
bonjour !
En serrant un peu trop fort (...) j'ai cassé une des deux tiges filetés sur lesquelless se vise l'ecrou pour fermer la cartouche (cloche ..) du filtre a huile...
Peut-on changer la tige (elle se demonte ou elle est soudée ?)
Ya t'il un bidouillage possible pour que cela tienne avec une seule vis ? (j'ai essayer avec un collier mais cela ne tiens pas bien)
Sinon est-ce que ca se change facilement ? Le prix en neuf ?
Sur un mercedes 308 de 1994...
Aïe aïe aïe..
Merci.
Aplus
Mercedes 914.42MOD de 1991 ! VASP Caravane OK !
Pilou
Inscrit le: 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 16:31:49 +000031Jeudi 2009 040440
Re: Vis cassée cartouche filtre a huile...
Messagepar damdam » 01 PMvMar, 10 Aoû 2010 19:13:50 +000013Mardi 2009 040740
salut!!! oui cela m'est arrivé et plus de peur que de mal!!
la tige fillete que tu as casser se devisse , ainsi tu peux la changer!! si il te reste assez de place tu visse 2 boulons 13 joint l'un a l'autre que tu sert entre eux,et tu devisse le premier que tu as mis, cela devrait permette de devisser ta tige.
AFTER, sooit tu la change , mais moi en attendant j'ai pris simlpement une grande visse de 13 acheter chez briconaute en attendant d'acheter l'origine pour ma prochaine vidange.
Voily voilou, courage!!!!!
Ce qui ne te tue point , te rend plus fort!
la patience est mere de sureté!!
CARPEDIEM
damdam
Inscrit le: 01 PMvLun, 07 Juin 2010 21:55:29 +000055Lundi 2009 040940
Messagepar Pilou » 01 PMvMar, 10 Aoû 2010 20:16:56 +000016Mardi 2009 040840
damdam a écrit:salut!!! oui cela m'est arrivé et plus de peur que de mal!!
la tige fillete que tu as casser se devisse , ainsi tu peux la changer!! si il te reste assez de place tu visse 2 boulons 13 joint l'un a l'autre que tu sert entre eux,et tu devi(....)
Ok merci beaucoup pour ta reponse ! Je regarde ca demain matin et je tiens au jus, j'espere que ca marchera comme pour toi !
Merci !
Pilou
Messagepar Pilou » 01 PMvMer, 11 Aoû 2010 15:01:54 +000001Mercredi 2009 040340
Hello !
Ca marche nikel !
Merci encore damdam
Pilou
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 20 invités
