Help sur toulouse! Flexible arrière droit du frein qui fuit.
Messagepar akr » 01 PMvSam, 07 Aoû 2010 14:01:45 +000001Samedi 2009 040240
Salut la team. Je sollicite vos connaissances en la matière car mon 209 ne freine plus. Après avoir rempli le reservoir de liquide de frein qui était vide, je me suis apercu que le flexible Arriere droit laisse echaper du liquide au niveau de la jonction avec la roue. Le circuit étant sous pression, impossible de jointer ou autres: ca repète dès que je freine... Je ne sais pas trop quoi faire...
Je suis sur un iphone et impossible d'utiliser la fonction recherche du forum.
Quelqu'un du coin pourrait-il me filer un coup de main, me filer son avis, ou m'aiguiller sur un bon garagiste?
Je suis garé au parking du carrefour de purpan à toulouse, camion rouge in-manquable. Quelque bière de rigueur sont au menu, ne serait-ce que pour la visite anti-déprime...
Help!
akr
Inscrit le: 01 PMvMer, 22 Oct 2008 16:35:28 +000035Mercredi 2009 040440
Re: Help sur toulouse! Flexible arrière droit du frein qui f
Messagepar akr » 01 AMvDim, 08 Aoû 2010 11:36:03 +000036Dimanche 2009 041140
Ok j'imagine qu'on est tous un peu en vacances^^. bon avant de passer par le 3615 oscaroro j'ai essayé la maxi couche de gaine termo entouré de gros serre-cable... Ca "a l'air" d'avoir stoppé la fuite mais une question me turlupine (hé oui!) : le circuit étant sous pression, est-ce que la purge d'air peut etre effectuer par simple pompage sur la pedale de frein, ou doit elle etre obligatoirement faite avec pipette et tout le tralala??
Grrr si seulement je trouvais la case recherche du forum! Je suis sur que la réponse est la, quelque part...
akr
Messagepar gothorax » 01 AMvDim, 15 Aoû 2010 08:51:59 +000051Dimanche 2009 040840
salut bon deja il faut que tu determine la piece qui fuit , flexible ou cilyndre de roue et un remplacement est pour moi imperatif on rigole pas avec les freins , ta reparation tiendra bien quelque temp mais la pression du circuit et la corrosite du liquide vont la refaire peter
si c est le flexible c est pas trop compliquer a changer et pour la purge tu doit le faire correctement car si sa fuit tu a forcement de l air dans le circuit , pas forcement besoin de pipette et tout le tralala :mrgreen: mais d un pot avec des gros mollet pour pomper , sur la pedale hein :mrgreen: et toi dessous qui ouvre et ferme les vis de purge
tu ouvre quand c est en pression et tu ferme avand de laisser remonter la pedale
voila j espere que sa pourra t aider n hesite pas si tu veut d autre info
gothorax
