[RESOLU] mercedes 409 qui a pas rouler depuis 2 ans
Messagepar cassius66 » 01 PMvVen, 06 Aoû 2010 18:35:33 +000035Vendredi 2009 040640
voila fin du moi je vais acheter un mercedes 409 de 1987, avec 238300km le seul souci sais quil a pas rouler depuis 2 ans, enfin il me dit qu'il la fait tourner de temps en temps
ma question y a t'il un risque pour le jdc ?
car j'ai un amis qui a acheter un s100 qui avais pas rouler depuis 3 ans et il a fait un jdc avec donc je me renseigne
je sais que mercedes sais solide mais quand même ^^
merci de m'éclairer sur la question
Dernière édition par cassius66 le 01 PMvSam, 28 Aoû 2010 23:34:35 +000034Samedi 2009 041140, édité 1 fois au total.
cassius66
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Avr 2009 17:40:54 +000040Mardi 2009 040540
Re: mercedes 309 qui a pas rouler depuis 2 ans
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 06 Aoû 2010 21:31:19 +000031Vendredi 2009 040940
je pense pas qu'un JDC soit fragilisé par une immobilisation prolongé, ça viens plus de la conduite de niquer le JDC
par contre pour tout ce qui est joint spi c'est pas très bon
Messagepar cassius66 » 01 PMvVen, 06 Aoû 2010 21:59:03 +000059Vendredi 2009 040940
oki merci gaston
cassius66
Messagepar Propfan » 01 PMvVen, 06 Aoû 2010 23:19:19 +000019Vendredi 2009 041140
cassius66 a écrit:voila fin du moi je vais acheter un mercedes 309 de 1987, avec 238300km le seul souci sais quil a pas rouler depuis 2 ans, enfin il me dit qu'il la fait tourner de temps en temps
Vidange tout ton circuit de refroidissement, y compris le circuit de chauffage (vanne de chauffage ouverte), tu débranches une durite inférieure de radiateur..... et quand tu vas voir la gueule de ce qui coule, tu vas comprendre pourquoi, c'est fréquent de faire un joint de culassse sur un moulin qui a dormi un moment...
Tu remplis avec de la flotte et du St Marc....tu purges, tu fais tourner, tu revidanges, rincage moteur tournant avec un tuyau d'arrosage branché sur le bocal et une durite supérieur partiellement débranchée, tant mieux si ça fuit.....même principe que pour déssaler un moteur hors bord.
Quand c'est bien vidangé, remplacement préventif du calorstat(avec remplacement du joint par un joint neuf), remplissage avec un liquide de refroidissement de qualité( qui ne bouffe pas l'Alu)..... contrôle étanchéité de toutes tes durites......
.... et malgré tout ça, tu peux claquer quand même un JDC..... :mrgreen:
Propfan
Inscrit le: 01 PMvJeu, 22 Juil 2010 12:13:25 +000013Jeudi 2009 041240
Messagepar cassius66 » 01 AMvSam, 07 Aoû 2010 00:42:15 +000042Samedi 2009 041240
arffff ca me rassure pas du tout ca d'un coup ^^
le truc ces que je vais devoir faire 380km avec pour le ramener a narbonne je go le chercher a grenoble , ca crains la :oops:
cassius66
Messagepar kali » 01 AMvSam, 07 Aoû 2010 01:02:57 +000002Samedi 2009 040140
y'a un truc que je comprend pas là!! Le mec,il t'a dis qu'il te le réservais?? Parce que si c'est le cas il m'a dis la même chose!! :?
kali
Inscrit le: 01 PMvSam, 20 Juin 2009 23:13:10 +000013Samedi 2009 041140
Messagepar cassius66 » 01 AMvSam, 07 Aoû 2010 01:18:21 +000018Samedi 2009 040140
MP kali stp ces mieux que de polluer mon post merci bien
je t'envoie un mp la pour t'expliquer tout ca
cassius66
Messagepar Propfan » 01 AMvSam, 07 Aoû 2010 09:27:32 +000027Samedi 2009 040940
cassius66 a écrit:arffff ca me rassure pas du tout ca d'un coup ^^
Hello,
Le but ce n'est pas de t'inquiéter...... la manip que je te suggère, c'est juste la manip idéale qu'il conviendrait de faire pour n'importe quel véhicule "sortie de grange"..... dans un monde parfait !
Ce n'est pas toujours possible...... je ne suis pas dernier à avoir ramené des véhicules "à l'arrache".
Dans ton cas de figure, s'agissant d'un moulin qui a dormi un peu, ramène ton Cam en douceur, de nuit à la fraiche, en ne tirant surtout pas dedans.
Arrête toi souvent pour controler tes niveaux, et recomplète si nécessaire.
Le grand classique, c'est le calorstat qui ne s'ouvre plus ou insuffisament, tu peux purement et simplement le virer avant de rentrer (prévoit un joint neuf), part avec quelques outils, des courroies de rechange et hop là !
Ah, pendant que j'y suis, vidanger l'huile qui roupille dans le carter depuis 2 ans (avec remplacement du filtre) ne peut pas faire de mal, non plus.....
Propfan
Messagepar cassius66 » 01 PMvSam, 07 Aoû 2010 17:48:27 +000048Samedi 2009 040540
ok merci bien , j'ai le temp ces que pour le 26 qui sera dispos le camion , éperon qu'il arrive jusqu'à chez moi après il part en pièce ^^
tu aurai une photo qui montre ou et le calorstat s'il te plait, histoire que je démonte pas tout pour rien :D
cassius66
Messagepar Propfan » 01 PMvSam, 07 Aoû 2010 23:06:39 +000006Samedi 2009 041140
[quote="cassius66"
merci[/quote]
Désolé, je n'ai pas de 309 sous la main pour te faire une photo :-(
Regarde dans la RTA.....
Propfan
Messagepar cassius66 » 01 PMvSam, 07 Aoû 2010 23:53:00 +000053Samedi 2009 041140
ok pas grave merci
cassius66
Messagepar cassius66 » 01 AMvJeu, 26 Aoû 2010 01:54:29 +000054Jeudi 2009 040140
il et 3h du mat la grand départ dans 2h direction Grenoble ^^ j'arrive pas a dormir, je vous ferait des photos ce soir (ci je tombe pas en panne et ci le camion me convient enfin le moteur :D )
cassius66
Messagepar Paulo » 01 PMvJeu, 26 Aoû 2010 13:06:29 +000006Jeudi 2009 040140
Merde con !
Quelqu'un a son N0 de tel ? que je lui passe des outils au cas ou ... Je suis sur Gre...
Mon N° à lui filer au cas ou : 06 TRENTE 39 DIX 67 ...
Paulo
Inscrit le: 01 PMvVen, 09 Jan 2009 19:22:32 +000022Vendredi 2009 040740
Messagepar cassius66 » 01 PMvJeu, 26 Aoû 2010 22:37:40 +000037Jeudi 2009 041040
Paulo a écrit:Merde con !
super merci mais sayer j'ai deja fait le retour avec impeccable il tourne comme une horloge et ronronne bien ^^
demain post photo pour vous le présenté ah et ces un 409 pas un 309 même le mec qui me la vendu ne le savais pas ces moi qui lui et dit vu qu'il a les roue jumeler, enfin je pense avoir fait une bonne affaire
j'ai quelque bricole a faire changer les phares car il éclaire plu la couleur aluminium ces décollé , chassé les nies de guêpe qui on fait les 430km avec moi :D quelque poin de corrosion a revoir sur l'aile gauche sinon le chassie impeccable pas une trace de rouille la direction et trés dure vue quil a pas tournée et aussi l'embrayage la pédale et dure j'ai tester voir ci il était raide ca a calé direct donc ca ne viens pas de ca
vidange de boite peux être ? non ca a rien a voir ? enfin j'ouvrirai un post pour ca
cassius66
