branchement pompe automatique
Messagepar narvalo413 » 01 PMvJeu, 29 Juil 2010 12:06:09 +000006Jeudi 2009 041240
slt, j'ai reçu ma pompe a eau automatique, mais je ne vois pas comment la brancher, il y a deux fils rouge et une masse
un sur l'alimentation de la pompe avec le noir et un autre qui vient d pressosta, sur ce meme boitier il y a deux autres cosses aparament non utilisées
savez vous comment je doit brancher tout ca ?
merci d'avance
yoann
narvalo413
Re: branchement pompe automatique
Messagepar Aldo68 » 01 PMvJeu, 29 Juil 2010 21:07:07 +000007Jeudi 2009 040940
Bon ont vas essayez de te dépatouillé ça , tu as eu un schéma avec ta pompe?
Tu aurais des photos?
Master T35D L2H1,5 de 87 pour 6 personnes
Aldo68
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Mai 2010 21:57:21 +000057Vendredi 2009 040940
Messagepar narvalo413 » 01 PMvJeu, 29 Juil 2010 21:58:48 +000058Jeudi 2009 040940
ouep sur le schémat c'est : le rouge au plus et le noir au moin...
je ramene une photo demain !
narvalo413
Messagepar Aldo68 » 01 PMvJeu, 29 Juil 2010 22:02:28 +000002Jeudi 2009 041040
ben oui mais a ce que tu as dit tu as 2 rouge et un noir
normalement sur le pressostat tu est censé avoir 2 fil , un qui vas sur le fil rouge de la pompe te un qui vas sur le + batterie , le noir de la pompe doit allé sur le - batterie
Aldo68
Messagepar narvalo413 » 01 PMvJeu, 29 Juil 2010 22:05:56 +000005Jeudi 2009 041040
ok je regarderai ca demain et avec la photo ca sera plus clair !
narvalo413
Messagepar Aldo68 » 01 PMvJeu, 29 Juil 2010 22:28:37 +000028Jeudi 2009 041040
ok
c'est clair avec une photos ça peut aidé et oublie pas le schéma ainsi que la marque et le model ça pourrais aidé pour la suite
Bonne fin de soirée
Aldo68
Messagepar narvalo413 » 01 PMvVen, 30 Juil 2010 12:33:03 +000033Vendredi 2009 041240
narvalo413
Messagepar Aldo68 » 01 AMvSam, 31 Juil 2010 10:53:49 +000053Samedi 2009 041040
as mon avis le fil rouge de la pompe vas sur une des 2 cosses libre sur pressostat et après il te reste un rouge et un noir pour l'alimentation normale
Aldo68
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 31 Juil 2010 13:23:01 +000023Samedi 2009 040140
Le fil rouge qui est en bout de la pompe c'est le pressostat . Tu le branche sur la batterie avec un fusible +un bouton de coupure ( ou si t'es puriste tu mets un relais comme ca il n'y a pas de puissance dans les fils du bouton) Le fil rouge de l'arriere de la pompe tu lui mets une cosse et tu le branche dans une des deux cosses du pressos ( c'est un contact inverseur je pense ) le noir sur le moins batterie et la ca doit marcher . si ta pompe ne démarre pas quand la pression est basse ou qu'elle ne s'arrete pas quand la pression est haute. change de cosse sur le pressostat
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar narvalo413 » 01 PMvSam, 31 Juil 2010 15:23:54 +000023Samedi 2009 040340
ok nikel je vais testé ca
merci ;)
narvalo413
Messagepar narvalo413 » 01 PMvJeu, 05 Aoû 2010 13:46:28 +000046Jeudi 2009 040140
c'est bon ca fonctionne !
merci :)
narvalo413
