Correspondance boîte/moteur
Messagepar nils » 01 AMvMar, 27 Juil 2010 11:10:32 +000010Mardi 2009 041140
Salut la Tribe
A votre avis pour remplacer un om616 HS suite a une surchauffe, que peut ont mettre sous le capot sachant que la boîte c'est une G1/18-5/6,5.
Réponse 1 _un om616..... bien sur !!!! mais d'une berline (240D) quelles sont les modifs ??
2 _un om617 ......peu être ?
3 _un om102...... c'est quoi ça ??
Une dernière tite question au propriétaire de 410. C'est quoi la référence de votre boite est de votre moteur ?
Merci a bientôt
nils
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Déc 2008 18:48:53 +000048Mercredi 2009 040640
Re: Correspondance boîte/moteur
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 27 Juil 2010 12:20:11 +000020Mardi 2009 041240
Yep,
Pas de soucis pour mettre un om616 de 240d (peut être une adaptation des supports moteur)
Idem pour l'om617.
Par contre l'om102 est un moteur essence que je ne connais pas.
Tout les mercedes X07,X08,X09,X10 (en châssis w601, w602 et w611 hormis 207/307 avant 83) sont équipés de la boite G1/18-5/6,15 (ou G1/18-5/4,7 en version boite longue) donc pas trop de problèmes pour adaptation de boite (la seul chose qui change selon les modèle c'est la cloche X08/X10 démarreur coté conducteur, X07/X09 démarreur coté passager)
Pour les réf moteur:
X07: om616 (4cyl, culasse fonte, 72cv)
X08: om601 (4cyl, culasse alu, 80cv)
X09: om617 (5cyl, culasse fonte, 90cv)
X10: om602 (5cyl, culasse alu, 100cv)
Ciao
Messagepar nils » 01 PMvMar, 27 Juil 2010 22:56:50 +000056Mardi 2009 041040
Merci tipierre
Les support moteur y faut les souder sur un nouvelle emplacement ? ou c'est juste des pièces qui s'adapte ?
Sinon sur le moteur d'une berline il faut modifier l'emplacement du filtre a air et du filtre a huile ?
A chaque fois que je fou les pieds ici j'en apprend un peu plus MERCI.
nils
Messagepar Heimdal » 01 PMvMer, 18 Aoû 2010 16:12:58 +000012Mercredi 2009 040440
Juste pour info, je cherche à tous prix la référence de la boite vitesse fonte pour le moteur OM 617 5c Fonte. C'est vraiment important, si vous avez la référence vous me sauvez la mise.
Merci les mercoteurs
Heimdal
Inscrit le: 01 PMvDim, 30 Mai 2010 19:38:56 +000038Dimanche 2009 040740
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 18 Aoû 2010 20:14:42 +000014Mercredi 2009 040840
Heimdal a écrit:Salut
La réponse est dans mon post un peu plus haut...
