le Champy
Re: le 508
Messagepar toad » 01 PMvMer, 21 Juil 2010 23:25:04 +000025Mercredi 2009 041140
mon pti champy garer a la maison
Dernière édition par toad le 01 PMvMer, 21 Juil 2010 23:49:18 +000049Mercredi 2009 041140, édité 1 fois au total.
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Re: le 508
Messagepar 5hoko » 01 PMvMer, 21 Juil 2010 23:44:49 +000044Mercredi 2009 041140
un seul comodo c'est normal et il et censer faire cligno plein phare et essuie glace
les feu de croisement sont sur le tableau de bord
et hesite pas a regarder tes connection au niveau des ampoules aussi des fois t'enleves les plsatique et c'est grave plein de merde en dessous !
5hoko
Re: le 508
Messagepar toad » 01 PMvMer, 21 Juil 2010 23:52:50 +000052Mercredi 2009 041140
mes alor je comprend rien avec ma clef j'ai les feux de croisement et les phares et j'ai deux boutons pour les essuie glace avec deux vitesse il me sert juste pour les clignots et les feux de croisement si je mes pas la clef
mafoit ^^
sa se trouve ou dans la logique le Klaxon sur un 508 de 1974 ^^ :mrgreen: :mrgreen:
le champy
toad
Re: le 508
Messagepar toad » 01 PMvMer, 21 Juil 2010 23:56:54 +000056Mercredi 2009 041140
la suite ^^
le champy
toad
Re: le 508
Messagepar toad » 01 AMvJeu, 22 Juil 2010 00:11:16 +000011Jeudi 2009 041240
le champy
toad
Re: le 508
Messagepar toad » 01 AMvJeu, 22 Juil 2010 00:20:41 +000020Jeudi 2009 041240
les petites pieces a changez
et mon p'ti champy qui se reveil
le champy
toad
Re: le 508
Messagepar 5hoko » 01 AMvJeu, 22 Juil 2010 09:44:21 +000044Jeudi 2009 040940
oh ben ca va c'est pas la folir niveau rouille et bricole a changer !
et le klaxon se trouve sur le comodo aussi
sur le bout su comodo c'est un bouton poussoir .
5hoko
Re: le 508
Messagepar gothorax » 01 PMvJeu, 22 Juil 2010 13:08:27 +000008Jeudi 2009 040140
un peu de taf en perspective mais il a vraiment une bonne bouille avec les 2 portes de soutes ;) sa a l air d une bonne base
gothorax
Re: le 508
Messagepar toad » 01 PMvJeu, 22 Juil 2010 19:42:55 +000042Jeudi 2009 040740
je te remerci gothorax
même si la porte qui est de mon coter conducteur est condamner a la mort moi l'noeuds ^^
sinon ouai ces super bien la lateral
mes va faloir que je reduise les banquette parceque elle manger une partie de la porte et sa fait un peut chier
apres il marche de mieux en mieux et sa sa fait Zizir
il doit avoir bien 500 bornes depuis que je les et il a l'air d'aprecier de rouler
parcontre sur mon comodo y a que les clignot et les phare qui marche le klaxon et les essuie glace je peut m'accrocher
d'ou sa pourrais eventuelement venir ??
bonne soirée a tous
le champy
toad
Re: le 508
Messagepar toad » 01 PMvVen, 23 Juil 2010 12:43:41 +000043Vendredi 2009 041240
sa yes le certif provisoire en poche
st'aprem je pose les nouvelles plaques d'immat
et lundi rdv a 11h au controle technique pour la contre visite
et voilou pour cette semaine fiouuuuuu
tout les feux fonctionne
merci kiki ^^
il ronronne comme une horloge
mainent y a plus qua rouler
et euh ben l'amenagement et oui mes pas demain lol
faut mettre des sous de coter apres on verra mes deja quelque idée en tête
a plus sur la root's
le champy
toad
Re: le 508
Messagepar mat711 » 01 PMvVen, 23 Juil 2010 13:12:57 +000012Vendredi 2009 040140
Content que t'ait enfin ton cams le toad.
Et bien venu dans la bricole.
mat711
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:35:38 +000035Lundi 2009 041140
Re: le 508
Messagepar toad » 01 PMvMar, 27 Juil 2010 12:03:15 +000003Mardi 2009 041240
merci mat et sa ne fait que commencer
bon la contre visite du controle nikel chrome
mes pti feux avant fonctionne aussi
mes il naime pas l'autoroute sa ces clair
on est allez faire un tours a nice hier soir avec des pote
et en revenant on prend l'autoroutes et la il me fait le même cinema que quand je suis allez le chercher
bon il est quand même rentrer en galerant bien mes bon ^^
un pote ma dit que sa pourais venir des injecteur ou du filtre a air (a bain d'huile)
si vous avez des avis la dessus je suis preneur
le champy
toad
Re: le 508
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 27 Juil 2010 12:32:57 +000032Mardi 2009 041240
bah déja tu nettoies le filtre a air, tu mets de l'huile propre dedans
c'est plus une histoire d'arrivée de carburant (filtre, préfiltre, crépine, durite....)
Re: le 508
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 27 Juil 2010 14:03:51 +000003Mardi 2009 040240
Salut, ravi pour toi que ça se passe bien t'as bien fait de tenter l'coup. ;)
Sinon j'ai retrouvé un tuto tableau de bord si ça peut encore t'être util :
loiseleur a écrit:
A : c'est avec ça que tu éteins ton moteur, en poussant dessus.
C'est ça aussi qui permet de règler le ralenti (en tournant la molette noire)
B : bouton pour démarrer le 508
C : feux de détresse
D : première vitesse de l'essuie glace
E : deuxièmen vitesse de l'essuie glace
F : ventilation du chauffage cabine
G : Intensité d'éclairage des compteurs
Le commodo 'est juste pour les clignotants + plein phares.
Sinon t'as aussi veilleuses et codes que tu met en tournant la clef de contact mais ça t'as déjà du trouver ;)
Re: le 508
Messagepar toad » 01 PMvMar, 27 Juil 2010 20:09:15 +000009Mardi 2009 040840
yesss super un grand merci loiseleur
mes la il me trotte un truc y a pas de klaxon ??
et j'ai pas le même comodo que sur ta photo !!
ben demain midi y a le poto mecano qui vient ausculter le pti donc on verra se qu'il me dit
le champy
toad
Re: le 508
Messagepar toad » 01 PMvMer, 28 Juil 2010 12:44:01 +000044Mercredi 2009 041240
j'ai deux batterie de 92 AH esque ces bon ou faut les changez
elle sont a priorit neuve
d'autre photos bientot ^^
le champy
toad
Re: le 508
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 28 Juil 2010 14:33:49 +000033Mercredi 2009 040240
92ah c'est nickel surtout si elles sont neuves garde tes sous ;)
Pour ce que je vois de ton commodo sur les photos, je pense que t'as pas celui d'origine mais un d'une version plus récente avec la commande d'essuies glaces et le klaxon dessus.
Mais c'est pas pour ça que tes essuies glace et ton klaxon marchent sur le commodo, vu qu'à l'origine t'as les essuies glace au tableau de bord et le klaxon je sais plus où par contre. :D
Sinon ton tableau est identique à celui de ma photo ?
Re: le 508
Messagepar Nicortbass » 01 PMvMer, 28 Juil 2010 21:25:18 +000025Mercredi 2009 040940
toad a écrit:mes il naime pas l'autoroute sa ces clair
Oh le capricieux :lol: ! Va falloir que tu lui fasses dévorer du bitume à tout prix mon gars ;)!
Nicortbass
Re: le 508
Messagepar toad » 01 PMvMer, 28 Juil 2010 23:25:19 +000025Mercredi 2009 041140
@ nicortbass: tout les jour il en mange au possible ^^
putain depuis le temp que je l'attend et qu'il na pas du rouler
ces un plaisir !!
@loiseleur
oui ces quasiment exactement le même que le tiens
a part que je n'est pas les boutons F et G
et que j'ai un tachy ...!!!!
le champy
toad
Re: le 508
Messagepar Psyché » 01 AMvLun, 02 Aoû 2010 05:08:57 +000008Lundi 2009 040540
el gringo !! il est boooooo ton engin de la mort !!
c est quand tu veut ke l on ce voit sur la route ;) ;) ;)
Psyché
Inscrit le: 01 PMvMar, 15 Déc 2009 15:54:53 +000054Mardi 2009 040340
