Problème embrayage 307D
Messagepar yAin » 01 PMvMer, 21 Juil 2010 14:38:02 +000038Mercredi 2009 040240
Slt!
ça fait 3 semaines que je galère avec mon 307, actuellement l'embrayage ne fonctionne plus, et lorque je pousse la pédale d'embrayage à fond moteur tournant, j'entend un frottement (je pense que la fourchette touche à l'embrayage...) Quelqu'un peut-il m'aider?
Un impie en renault
viewtopic.php?f=10&t=35792
Cherche revue technique renault M150 de 1996 (en pdf ou à vendre)
yAin
Inscrit le: 01 AMvMar, 10 Fév 2009 11:29:22 +000029Mardi 2009 041140
Re: Problème embrayage 307D
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 21 Juil 2010 14:54:45 +000054Mercredi 2009 040240
peut-être le mécanisme d'embrayage qui est mort et la fourchette vient frotter contre.
Généralement quand c'est la butée, c'est l'inverse, le bruit s'estompe en débrayant.
La meilleure solution de diagnostique reste de tomber la boite (rapide et assez simple).
Vérifier l'état de la fourchette (tu verras tout de suite si elle a frotter contre quelque chose, le mécanisme sera usé aussi sur les bords) l'état du mécanisme, de la butée et au passage en profiter pour tomber le mécanisme et voir l'épaisseur du disque).
tu es dans quel coin? si jamais il te faut des pièces, j'ai peut-être.
Ciao ;)
