[RESOLU] piece inconnue
Messagepar aurelh38 » 01 PMvMar, 20 Juil 2010 14:16:14 +000016Mardi 2009 040240
bonjour,
l'autre jour en roulant j'ai entendu un bruit en roulant comme quelque chose qui tombe,
je pense a une pierre et n'y fait pas gaffe;
puis en faisant mes niveaux
je vois une piece qui pendouille dans le moteur, retenue par ses deux durites
je cherche mais je ne trouve pas où elle etait acrochée
savez vous ce que c'est ? (je pense a une piece du circuit de freinage)
a quoi ca sert ?
et ou ca se fixe ?
( en attendant je l'ai accrochée sur la carosserie)
aurelh38
Inscrit le: 01 PMvSam, 03 Oct 2009 21:02:54 +000002Samedi 2009 040940
Re: piece inconnue ?
Messagepar tipierre » 01 AMvMer, 21 Juil 2010 02:26:10 +000026Mercredi 2009 040240
Comme ça c'est un peu difficile, tu devrais prendre différentes photos, de près, de loin, sous différents angles
et surtout prendre en photo ou expliquer l'endroit où sont branchées les deux durites que l'on voit.
Ciao
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvMer, 21 Juil 2010 07:13:12 +000013Mercredi 2009 040740
rien a ce qui ressemble d'une pièce d'origine, c'est du post montage, il y a un hayon derrière la caisse ? c'est marquer en italien si je vois bien sur la pièce. essai de prendre une photo en macro du texte.
a+
MERCODAIX
Messagepar aurelh38 » 01 PMvMer, 21 Juil 2010 12:09:08 +000009Mercredi 2009 041240
je pense pas qu'il y ai eu un hayon , en tout cas y en a pas de trace,
les durites partent direct dans la cabine,
"Corpo dell antifurto"
"Corpo Valvola"
"Attenzione
XXXXXXX ettuare in nessun caso la ro-
XXXXXXX corpo dell antifurto ri-
XXXXXXXal corpo valvola XXXeversa"
j'y comprend rien, c'est de l'italien ?
aurelh38
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 21 Juil 2010 12:18:11 +000018Mercredi 2009 041240
antifurto = antivol
http://www.medautomotive.it/fr/security/produits.php
peut-être une vanne d'arret de carburant d'un système antivol
Messagepar aurelh38 » 01 PMvMer, 21 Juil 2010 12:28:54 +000028Mercredi 2009 041240
en effet j'ai trouvé la société MED qui vend(ait) ca,
c'est plus au catalogue,
mais ca doit etre bien un antivol
je pense que c'est un "reste" oublié
car je n'ai rien trouvé d'autre,
a l'occasion d'un demontage je chercherai où vont les fils
merci Marcello
Dernière édition par aurelh38 le 01 PMvMer, 21 Juil 2010 12:30:22 +000030Mercredi 2009 041240, édité 1 fois au total.
aurelh38
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 21 Juil 2010 12:30:15 +000030Mercredi 2009 041240
ok, mais ne me dis pas ou est ton camtard, vu que je sais que l'alarme est HS ^^
Messagepar aurelh38 » 01 PMvMer, 21 Juil 2010 12:31:01 +000031Mercredi 2009 041240
t'inquiete , y a d'autres "astuces" ;)
aurelh38
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 21 Juil 2010 12:35:24 +000035Mercredi 2009 041240
ce qui est bizarre c'est que la commande à l'air manuelle.
Y'avait pas un passage dans la cabine pour passer un levier de commande?
Messagepar aurelh38 » 01 PMvMer, 21 Juil 2010 12:44:47 +000044Mercredi 2009 041240
tu voudrai dire que c'est la position du boitier (horizontal/vertical) qui actionne ou pas l'alarme ?
cf les fleches sur l'etiquette.
par contre y a pas de passage cabine/moteur
aurelh38
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 21 Juil 2010 12:51:25 +000051Mercredi 2009 041240
Pas la position du boitier.
En fait en regardant bien, il semblerait que le boitier soit composé de deux parties qui sont mobiles l'une par rapport à l'autre.
La partie "corpo valvola" pourrait bien recevoir un levier pour la faire tourner par rapport à l'autre partie.
Je pense que ça doit couper l'arrivé de gasoil, un peu comme une électrovanne mais en manuel.
Enfin tout ça n'est que supposition.
Messagepar aurelh38 » 01 PMvMer, 21 Juil 2010 12:55:20 +000055Mercredi 2009 041240
en fait ce serai juste une vanne sur le circuit de gasoil selon toi,
je vais regarder si ca pivote
aurelh38
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMer, 21 Juil 2010 15:16:57 +000016Mercredi 2009 040340
je ne pense pas que le gasoil arrive sur cette pièce, plutôt de l'air tu a suivi les deux tuyaux pour voir ou ils vont?
MERCODAIX
Messagepar aurelh38 » 01 PMvMer, 21 Juil 2010 15:26:31 +000026Mercredi 2009 040340
effectivement ce ne sont pas des durites mais des fils electriques
j'ai déposé la boite a fusible il y a un des deux cable qui y va (et se sépare en un rouge et un marrons) le tout est relier a tout un tas de connecteur, j'aurai jamais immaginé qu'il y en avait autant sur un bahut de cet age, ca m'a fait flipper !
l'autre cable part en direction du volant/contact
les deux parties ne semblent pas pivoter,
par contre dans les deux orifices (un ajouré lisse, et un bouché avec pas de vis) il semble y avoir un entrée d'air ou de liquide comme pour un piston,
bref , j'abandonne, le camion marche très bien comme ca, donc je vais laisser ca où c'est
comme disait mon père "tant que ca marche, tu demontes pas"
aurelh38
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités
