j'y connait rien
j'y connait rien
Messagepar bosch » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 12:34:43 +000034Lundi 2009 041240
bon alors je vais vous expliquer en gros ce que je voudrais faire sur mon cams
donc pour commencer c'est un poids lourd, donc circuit d'origine en 24v, alors ce que je veut savoir c'est comment on fait pour brancher les batteries aux en 12v
ensuite pour l'interieur , je pensais mettre 2 batteries" 1 pour le 220v (, pc, ecran plat,chargeur en tout genre, etc...)avec et une pour le 12v "lumieres, frigo, pompe, etc...") je voudrais aussi y mettre une sortie exterieur pour y brancher un groupe elec au cas ou, et je vais surement prevoir pour la suite un cable pour y mettre des panneau solaire( juste au cas ou)
donc ce qui m'interreserai c'est de savoir a une idee de plan pour un montage identique et savoir qu'elle materiel y faut que j'achete pour realise tout ce montage
merci d'avance pour vos reponse
bosch
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Juil 2010 23:19:17 +000019Vendredi 2009 041140
Re: j'y connait rien
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 20 Juil 2010 15:37:13 +000037Mardi 2009 040340
Tu prends 2 grosses batteries en 12V que tu branches en série pour avoir du 24V et pour les recharger avec l'alternateur qui est en 24V je pense ensuite tu prends ton 12v pour la cellule sur une batterie ( mets un coupleur )
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar bosch » 01 AMvMer, 21 Juil 2010 01:55:30 +000055Mercredi 2009 040140
ok merci bien , j'espere que j'ai bien compris, je vais essayer de mettre un plan de ce que je compte faire pour avoir votres avis
bosch
